Laptop HP Pavilion como instalar internet
Re: quiero instalar internet en laptop
si ya tienes el modem de internet trabajando en tu pc de escritorio, hasta donde se, solo hay que conectar el cable que viene del modem a la entrada de ethernet de tu laptop y listo, no hay que hacer nada mas, al no ser que no este activada la entrada de ethernet, o sea que no esten instalados los controladores o que esta desactivada, puedes ir al administrador de dispositivos y checar que no este en amarillo(si no mal recuerdo) o tachado.
flacus
Hola, no me queda muy en claro que es lo que querés hacer, pero si no entiendo mal querés conectar la PC por ethernet y la laptop por usb. Si es así, te aclaro que no se pueden usar las dos salidas del modem a la vez, o usás la ethernet o la usb. Para poder tener internet en las dos máquinas a la vez, la solución es poner un router para que te distribuya la conexión entre las máquinas. Si tu laptop tiene wi-fi, podés poner un router inalámbrico y te conectás desde cualquier lugar de tu casa.
Hola, pudiste solucionar tu problema? Un abrazo.
