problema con pentium 4: drive not ready-sistem halted
hola a todos,alguien que pueda ayudarme a resolver este problema,tengo una pentium 4 que cuando le doy al encendido parece que va habrir el sistema operativo pero no lo hace.,me sale una pantalla negra con la leyenda siguiente: drive not ready-sistem halted. valoro cualquioer ayuda. abrazos y feliz año 2011. gracias.
Re: problema con pentium 4: drive not ready-sistem halted
Fijate si reconoce el disco rigido, me suena que no lo toma y ovbio se para.
Deberias decirnos bien que modelo y caracteristicas de mother y disco tienes. Tambien deberias haber aclarado si te paso esto de la noche a la mañana o si es un disco nuevo que probas.
Proba lo siguiente:
Fijate como esta configurado en el setup, la parte on chip IDE o similar, que este todo en automatico.
Probaste con un diskete de arranque, y tratar de acceder al disco despues...si te lo reconoce como unidad, puede que tengas el secotr de arranque dañado en el disco o que no te lo reconosca.
No se que SO tendras (supongo que XP), quizas debas reparar el arranque ...o ??? o ???
Chau loco suerte
Proba lo siguiente:
Chau loco suerte
