Yamaki MA 104PD Consola de sonido - Solicito diagrama ·
Los saludo desde Ataco Tolima Colombia para consultarles y solicitarles si fuesen tan amables de colaborarmen con el diagrama de la consola yamaki MA 104PD la cual trabaja con el ic amplificador TDA 7294 ,siendo daño provocado por el usuario quemando el ic, pero tambien carbonizo la resistencia R 110 desconociendo su valor ,les estare muy agradecido
Re: Yamaki MA 104PD Consola de sonido - Solicito diagrama
Bueno mientras tratamos de encontrar el diagrama si es que existe te voy a subir la data sheet del integrado, tiene un circuito con componentes asociados a ver si te sirve como guía, tambien puedes tratar de explicar para que sepamos donde está ubicada esa resistencia, a que pin va, de seguro debe venir de la alimentacion de la fuente asi que dá mas dataos para que puedas reparar ese equipo, un abrazo
♦ Solución ♦
♦ Solución ♦
Gracias por contestarmen. les cuento que un amigo tecnico me colaboro enviandome los datos originales
IC Amplificador de audio TDA 7295 y el valor de la resistencia R110 es de 10 K Ohmios a 1/4 de wattio ,cabe anotar que la consola de sonido es ensamblada aqui en colombia por una compañia llamada YAMAKI y ellos mismos borran el numero del IC , y tambien lo venden ellos mismos pero con el numero borrado y que por politicas de la compañia no dan informacion de algunos componentes que borran y utilizan en el ensamble de algunas consolas de sonido diseñadas por ellos. como les parece a uds esta compañia ?
saludos desde ataco tolima colombia
