Sansui HI FI A-1000, Solicito diagrama ·
hectorantonio
Mensaje por hectorantonio » Mar Ene 31, 2012 7:21 pm
Hola amigos:
Necesito el circuito de este amplificador, no tengo ningun dato y tiene el trafo de alimentacion quemado, les agradesco por su tiempo, Muchas Gracias
SANSUI mod. A-1000 de Sansei el codigo del trafo es A2710XX
:shock: :shock: :shock:
betale
Re: Sansui HI FI A-1000, Solicito diagrama
Mensaje por betale » Mié Feb 01, 2012 10:27 am
Hola :subo diagrama Sansui A-1000 suerte
hectorantonio
Mensaje por hectorantonio » Mié Feb 01, 2012 9:20 pm
Hola colega betale:
Agradesco su colaboracion con mi pedido, pero no es ese el modelo, ya tengo el mismo manual valvular, el equipo en cuestion tiene la siguiente leyenda en el frente: Stereo Integrated Amplifier A-1000 . Limpiando y observando el equipo tiene un STK4151 II de salida.
En la placa trasera dice Sansui HI FI A-1000 . En internet no pude encontrar ninguna informacion, para saber que potencia rinde con impedancias de 8 y 16 omhs. No se si es 30w+30w o 60w+60w.
Nuevamente un millon de gracias
:D :D :D
cabeza
Mensaje por cabeza » Jue Feb 02, 2012 9:30 pm
Ese STK, segun mis datas alimentacion +/- 42V y 30W de potencia
hectorantonio
Mensaje por hectorantonio » Sab Feb 11, 2012 11:46 am
Amplificador SANSUI HI-FI A-1000 Stereo Integrated Amplifier
El trafo de alimentación A2710xx-v tenia abierto el primario, deduje que tenia un termistor, porque otros modelos lo tienen, entre cable blanco y amarillo. Corte los cables y conecte el blanco con el amarillo y tenia continuidad, aproximadamente 28 ohms, (entre naranja y amarillo) y funciono. El secundario entregaba 55vca ( 27+27). A la salida del puente rectificador tengo 71vcc. El STK4151 recibe +35v/ -35v sin volumen, con volumen medio +30 / -30. Sé probo varias horas y mantuvo temperatura normal. Tome como guía el circuito del A-60/80, los colores de cables del trafo son los mismos, menos el gris no lo tiene el A-60, y el A-1000 no tiene el secundario de 14vca. Adjunto fotos del equipo. Esta fue mi experiencia con este ampli. Espero sea de utilidad para otro neófito como yo, un saludo
:D :D :D
