Me trajeron este amplificador, que al conectar la guitarra tiene un ruido como de falta de masa (el dueño probo la guitarra con el cable en otro amplificador y no hace ruido). Busque masas cortadas u otros problemas y no encuentro nada raro.
Si conecto una dvd la misma no hace ruido, el sonido sale limpio. Pero noto un problema a nivel del potenciómetro de volumen ( 100 K) el mismo levanta al máximo el volumen con solo girarlo un milímetro, reemplace el pote y pasa lo mismo. Alguna idea para seguir buscando ?
Fender Princeton 65 ruido con instrumento ·
Re: amplificador fender mod. princeton 65 ruido con instrume
Note que si mido directamente a en la salida ( con osciloscopio, y parlante desconectado ) el volumen se va al maximo ni bien toco el pote, pero si mido sobre el potenciomentro el mismo trabaja bien, el volumen aumenta suavemente , podra ser un problema en etapa del pre ? O porque actua asi ?. Gracias
Creo , no conozco el modelo , pero los fender de media y baja gama, tienen un intragrdo operacional que controla el volumen y la EQ, cambiale el del volumen, y revisá si el zenner que tiene esta entregando bien la tensión. comenta
Gracias amigo tatu, mira lo solucione tenia desoldada una pata de unos de los transistores de salida. Muchas gracias amigo.
♦ Solución ♦
♦ Solución ♦
