Reproductor de mp3 S.O.M.U. no es reconocido ·
Hola colegas y amigos, me llego este mini reproductor de mp3 con un problemon, el dueño quiso eliminar los temas que tenía para cargar otros nuevos y elimino todo con su pc, ahora al conectar la pc solo dice "USB DEVICE" como es genérico el driver es solo para win98 o 2000, al parecer elimino todo lo que tenia la memoria, incluso archivos del sistema. Al conectar el USB o encenderlo en el display solo dice: initial... y nada mas, si alguien sabe como recuperarlo o si recupero alguno similar se lo agradecer, saludos y gracias.
Adjunto foto:
Adjunto foto:
Re: Reproductor de mp3 S.O.M.U. no es reconocido
Martìn; allì un adjunto y desarrollar el tema.....Algo deja.. Suerte hermano y
Muchas gracias Francisco voy a ver que puedo hacer con el difunto jejeje luego comento los avances, saludos...
Buenassss....
Realize paso por paso pero nada, en la parte de como cortocircuitar el ic la traduccion esta mal, (ya se que no es tu culpa colega/amigo) no especifica bien si se hace con la bateria puesta o sin ella, si se puentea con el destornillador cuando esta conectado o antes de conectar al puerto usb, vi en varias paginas ese tuto pero no entiendo ya que esta mal la traduccion, si quito la bateria y puenteo los pines me parece poco factible que se reinicie o algo por el estilo ya que no hay tencion que lo produsca, soldé los pines y conecte el usb pero no encendia, limpie la soldadura (me costó el izquierdo y la mitad del otro) encendio pero sigue igual, voy a ver que mas puedo hacer jejeje, saludos...
Te paso este otro archivo Martín; quizás ahora corras mejor suerte... jejejeje...
Si muerdes un poco el Idioma, creo que seria muchísimo mejor aprovechado el articulo, pero como vos sois un hueso duro de roer, no te ofrecerá ninguna dificultad...
Te sigo abrazando.... y
Te he adjuntado un segundo archivo el cual aprecio mucho mas completo :ugeek:
♦ Solución ♦
♦ Solución ♦
Amigo te cuento que peine con un cable pelado las patas del cpu ATJ2091N que se conecta con la meoria sin la bateria, sin estar conectado al USB y se reinicio el equipo,conecte el USB, cargue un firmware similar al que trajo de fabrica y ahora me reconoce como disco extraible, gracias por el aporte, lo demas sigo en el otro tema que termine de hacer hace minutos: viewtopic.php?f=45&t=8018.
Saludos y muuuuuchas gracias amigaso Francisco Espinoza.
