El problema lo tiene en el reproductor de CD, lee el disco bien y comienza a reproducir, pero después de unos minutos el audio se corta por completo, pero sigue leyendo el disco porque el contador del display sigue aumentando y el disco sigue girando como si estuviera leyendo pero no hay nada de audio.
Lo apago, lo enciendo y vuelve a hacer lo mismo, ya sea que lo ponga el inicio de un disco o al final, solo tengo audio por algunos minutos y luego se va y el láser sigue leyendo en forma normal.
La función radio y Tape no tienen ese problema, solo el CD.
De momento solo he cambiado el cable cinta del láser y he revisado posibles falsos contactos, pero me tiene desconcertado.
Creí ver esta falla en algún lugar, pero ahora que la busco no la encuentro.
¿Que puede ser?
Philco ARP 100. Reproductor de CD con radio sin audio ·
Re: Philco ARP 100. Reproductor de CD con radio sin audio
hola amigo..prueba con darle un poco de ganancia al láser y ver que pasa..me paso varias veces esa falla por lo general se soluciono cambiando el bloque óptico.saludos!
♦ Solución ♦
♦ Solución ♦
- Usuario Premium
Sigue leyendo bien.
Proba de pasarlo al tema siguiente y ver si empieza el conteo y luego al siguiente.
Si hace el conteo y continua marcandolo, el problema es del DAC para adelante.
Si este fallara deberia generar calor , fijate en el Convertidor Digital Analogo , el CI.
Asi descripta es una falla rara.
Repasa soldadura el micro o targeta de la placa del cd, o revisa algunas de esas secciones, al calentar el micro puede que falle alguna pata de este, solo es eso ya que decis que el lente sigue normalmente la lectura del disco.
se solucionó cambiando el bloque optico, gracias. Saludos!!
