Modular Sharp CD-GT7500V no enciende ·
distelapaseo
Mensaje por distelapaseo » Vie Ago 05, 2011 10:39 am
Falla: no enciende
Descripción de la falla: al dar la orden de encendido el aparato trata de encender pero se apaga al instante, no alcanza hacer ninguna función,
Pruebas realizadas: por la descripción de la falla nos dimos cuenta que el aparato entraba en protección, nos centramos en hacer pruebas en el IC 901 STK412440 que corresponde al IC de audio, conectamos el multímetro en función de DC, conectamos a tierra la punta negra y con la punta positiva del probador en las terminales de salida del IC901 buscamos algún voltaje que nos diera un indicio que ahí estuviera la falla, en las terminales 8-9 no encontramos nada anormal pero al medir en las terminales 11-12 al dar power encontramos todo el voltaje de alimentación indicando que las líneas de salida estaban en corto con la línea de alimentación positivas, se cambio el IC de audio y el aparato encendió normal, al dar encendido se escucho como se activo el relay de las bocinas , pero al conectar una bocina no había audio, buscamos la causa para esto , le inyectamos señal al ic de audio y si había salida de sonido, al checar si llegaba la señal de audio al IC en las terminales 14 -15 y 17-18 no había nada, se checo la etapa de mute pero todo estaba normal, en el preamplificador de audio IC601 LC75341 encontramos audio en las terminales de entrada pero no en las terminales correspondientes de salida, se decidió cambiar el IC pero el problema no se corrigió, se checaron todas las condiciones de operación de este circuito encontrando todo normal, al hacer una revisión mas minuciosa nos dimos cuenta que este equipo necesita la tapa trasera para hacer tierra con los diferentes puntos GND, al conectar la tapa y atornillarla con todos sus tornillos y al poner a trabajar el aparato este encendió y trabajo normal , es decir entrego el audio en potencia y fidelidad hacia las bocinas.
♦ Solución ♦ se cambio el IC de audio y se puso todo en orden incluyendo la tapa metálica trasera perfectamente bien atornillada
Comentarios: esta falla nos llego a confundir porque al retirar la tapa trasera para cambiar el IC de audio no la pusimos nuevamente sino que así checamos el aparato dando por consecuencia la ausencia de audio a pesar de haber cambiado el IC de salida.
