Liberty RC4021A Chillido en la fuente de alimentación ·
osvaldo_78
Mensaje por osvaldo_78 » Mar May 22, 2012 12:49 pm
Que tal gente del foro les comento mi falla; me llego este tv con algunos componentes en corto, cambie BUT11AF, transistores BC547 y BC369, resistencias y capacitores.
El tv encendió pero en stand BY tengo 128v y un chillido en la fuente, pero cuando le doy el pulso de power el tv enciende bien con 114v de +B y sin ningún ruido marchando perfecto el tv.
Quería saber si esta tensión de stanby es normal y que puede estar ocasionando el ruido en la fuente.
Saludos y gracias.
aldo tonato
Re: Liberty chasis RC4021a
Mensaje por aldo tonato » Mar May 22, 2012 2:23 pm
Hola, osvaldo_78, el +B está correcto, 115V es óptimo, el ruido puede ser ocasionado por electrolíticos desvalorizados (verifica C617) o núcleo del chopper "descalzado", fija éste con silicona u otro método.
osvaldo_78
Re: Liberty chasis RC4021A
Mensaje por osvaldo_78 » Mié May 23, 2012 1:00 pm
Hola Aldo, te cuento que el capacitor que me indicas lo habia cambiado y revise el nucleo y esta firme; lo que descubri es que cuando esta en stanby y hace ruido le puse el dedo sobre el preset de ajuste de +b y el ruido desaparece, ¿podra ser el preset?.
Sigo investigando y comento avances.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mié May 23, 2012 1:35 pm
Verifica o cambia C612 y C610, el zenner D609 y Q603, por el costo y por costumbre, siempre que reparo este tipo de fuentes, cambio todos los diodos, electrolíticos chicos y resistores críticos, incluido el pre-set. Verifica también el filtro principal (tacho).
osvaldo_78
Mensaje por osvaldo_78 » Mié May 23, 2012 6:09 pm
Bueno Aldo te comento la solución del tema; los capacitores de la fuente ya los habia cambiado, entonces procedi a cambiar el zener 8v2 (d609) y nada, por ultimo hice lo que sugeriste y cambie el preset, y esta fué la solución; yo lo había limpiado con isopropilico pero seguia haciendo ruido.
Muchas gracias Aldo...
