Luferca L-H1498 activa y desactiva relé ·
hola amigos tengo éste TV 14", enciende el LED, activa el relé y se caé, tomé algunas medidas y al colector del transistor horizontal llegan 122V a la memoria llegan sus 5V de alimentación, desvinculé la salida vertical (TDA8356) y nada, ¿será tambien que éste TV no arranca sin IC vertical? Bueno estos son unos de sus principales componentes: microjungla: OM8370PS/N3/A, flyback: BCC60H2/UL, salida horizontal: D2102, memoria: 24C16A, regulador: G5653, procesador de audio: TDA9859. Cualquier ayuda es bienvenida, gracias.
Re: Luferca L-H1498 activa y desactiva relé
hola amigos, les cuento que resolví el problema con este TV, después de tanto revizar, medir y cambiar componentes, pude darme cuenta que el causante de todo este mal era procesador de audio en corto, ¿increible,no? procedí a desmontarlo y el TV encendío muy tranquilo, bueno va para la base de datos del foro, saludos.
