Langstrom 2107ST Sin imagen ·
nel294
Mensaje por nel294 » Mié Jul 06, 2011 2:46 pm
hola a todos!! tengo en mi taller una tv Langstrom-modelo-2107ST, la cual enciende pero no tiene imagen!! el audio funciona perfectamente al igual que los otros comandos!! si alguien tiene el diagrama de esta tv me lo podría pasar?? esta tv ya paso por algún service y han reemplazado componentes,quisiera saber si han remplazado componentes por otros de las mismas características. gracias y espero sus respuestas!! :?
Re: Langstrom 2107ST Sin imagen
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Jul 06, 2011 9:56 pm
Estoy seguro que podemos ayudarte.............. Primero, comentà la mayoría de los integrados más importantes de la TV : Micro, Jungla, controlador de fuente, sonido, etc. Incluso el número de chasis. Entre todos revisamos los archivos, comparamos y te ayudamos.
Como adelanto: Comentà:
Hay rastro en pantalla?
Cuanto es la tensión RGB que emerge de la Jungla?
Probastes con audio y video externo?
Cuanto es la tensión de screen?
Cuanto la tensión en los cátodos de los amplificadores de video?
nel294
Mensaje por nel294 » Jue Jul 07, 2011 11:56 am
Mira te comento que tiene un jungla (LA76818a) un micro (LC863432c) una emprom (24c08w6) un itegrado de audio(AN17821a)
la tencion en los zocalos de video esta muerta 0v,la tencion de escreen 710v,tambien probe con audio externo y nada,tampoco tengo los 6v del filamento!! podria ser el fliback??
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Jul 07, 2011 2:33 pm
Me parece que la tensión de screen es muy exagerada, a menos que el potenciometro esté todo girado a la derecha. Pero ello me garantiza que tenemos alto voltaje. Si no existe tensión de filamento, verifica desde el flyback, su resistor limitador y el filamento del TRC. Entiendo que no hay tensión emergente desde la Jungla, Verificar por lo menos el voltaje al pin 18 del Jungla y si está bien, cambiar dicho integrado. Seguimos hablando.
nel294
Mensaje por nel294 » Jue Jul 07, 2011 3:40 pm
te comento que en el pin 18 del jungla tengo una tencion de 7,9v,el resistor limitador del flyback se encuentra en buenas condiciones,pero el filamento del trc no enciende. ya intente encendelo con una fuente externa y tampoco enciede!!! podra ser el filamento que se a cortado?? tambien me faltan los 180v de los amplificadores de video. pero lo mas raro de esto es el filamento que no enciende,intente encenderlo con una fuente de 6,3v y nada.
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Jul 07, 2011 4:06 pm
Existe algo muy extraño en lo que comentas. Diera la impresión como si no hubiera barrido horizontal, en razón a lo que refieres; Antes no tenias tensión de filamento y ahora no existe tensión de +180 voltios. Lo que mas enrarese es la presencia de 700 voltios en el screen.
Retira el zócalo del TRC y mide continuidad en los pines del filamento, de esta manera compruebas si está bueno el filamento del TRC. Por otra parte, deberías estar seguro que existe barrido horizontal, de otra manera se và haciendo tarde para avanzar en la reparación..
Adicionalmente, agrega a tu próximo comentario; que controlador de fuente y vertical utiliza, así como también el número del chasis.. De existir otros integrados que no se hayan nombrado en el Post, te agradezco referirlos. Si deseas repetirlos, tampoco hay problema...
Muchas gracias.
nel294
Mensaje por nel294 » Jue Jul 07, 2011 4:36 pm
si en cuanto a la tencion de 700v de escreen,tenias razon estaba a fondo el potenciometro del flyback lo deje por la mitad y la tencion quedo en 300v!! en cuanto al transistor horizontal tiene puesto un (st8812fx) y en circuito vertical un transistor (c5296), en la placa tiene 2 numeraciones la primera es (P2433A) Y la otra es (hd-36a-2-pcb) de las cuales no se cual es la correspondiente al chasis. en verdad soy yo quien te agradece tu dedicacion y paciencia y boluntad para ayudar,gracias un abrazo!!!
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Jul 07, 2011 6:26 pm
:arrow: No te preocupes por un momento; ahora cuanto nos interesa es avanzar.
Revisa el siguiente adjunto y comentas si por lo menos se parece en algo a lo que tienes.
nel294
Mensaje por nel294 » Vie Jul 08, 2011 9:13 am
si efectivamente es el mismo diagrama!!!! boy a chequear bien sus voltajes componentes y luego te comento,gracias un abrazo!!
nel294
Mensaje por nel294 » Mié Jul 13, 2011 6:51 pm
Hola colega,te comento que chequee el filamento y me encontre con la sorpresa de que esta cortado!!! algo raro pero lamentablemente es asi,tambien el flyback esta dañado no tiene salida de 180v para los amplificadores de video. gracias por tu ayuda un abrazo!!!!
