Televisor HYPSON HTV-B 235 NFS, fusible saltado.
► Solución ◄ Este tipo de aparato presenta fallas que lo hacen salir de operación y que, en un principio, no son muy graves, como en este caso y con esta falla, y antes de cambiar piezas mas caras, debemos dirigirnos a la resistencia RT 501 PTC, revisar que no esté en cortocircuito ella misma o la placa madre en su lugar de conexión al chassis (las soldaduras se sueltan por temperatura, se carboniza la resina y se torna conductora), y luego pasar a revisar bien el capacitor cerámico C 508 102K por 1kV, alojado en el sector primario de la fuente entre el regulador N 501, el transformador T 501 y al lado del capacitor C510.
Sin más el equipo debería arrancar, ya que no suele haber otros daños.
Hypson HTV-B 235 NFS fusible saltado ·
Re: Hypson HTV-B 235 NFS fusible saltado.
En nombre de Planeta: Muchas gracias por el Tip.!!!
