Hisense TF2988GM no enciende ·
cesarfb
Mensaje por cesarfb » Jue Nov 24, 2011 3:34 pm
Queridos colegas, ha llegado este televisor a mi taller, por lo que pude probar la fuente esta funcionando y queda en stand by constantemente, ya que tengo 95 en +b y por otra parte tengo 10 V en otra de las salidas de la fuente. Le puse una lampara para probar que la fuente este funcionando correctamente, y asi fue, pero como dije antes queda siempre en stand by. Por favor si alguien me puede orientar por donde buscar el problema se lo voy a agradecer.
Cesar F. Barrios
Re: Hisense TF2988GM no enciende
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Nov 24, 2011 4:47 pm
Favor de corroborar si este es el diagrama correspondiente:
download/file.php?id=628
Muchas gracias
JLS
Mensaje por JLS » Jue Nov 24, 2011 5:04 pm
Si el diagrama corresponde el que indica Fernando, revisar si hay actividad en pata 31=power de N701= LC86F3448, también en base/colector V502. Jorge
cesarfb
Mensaje por cesarfb » Jue Nov 24, 2011 6:20 pm
Con respecto al esquematico corresponde el que indica Fernando, y con respecto a las mediciones, en la pata 31 de N 701 hay solamente 0.7 V, y entre base y colector de V 502 tengo solamente 0.04 V.
CFB
Mensaje por Augusto » Jue Nov 24, 2011 8:34 pm
Debes comprobar la siguiente secuencia:
El pin 31 del micro cuando le das power, debe pasar a estado alto, al quedar aplicado a la base de V504, este transistor se satura y permite que la base de V505 quede negativa con respecto a su emisor y el transistor conduzca aplicando la tensión de 15V (C526) al regulador AN7812 cuya salida es la tensión de alimentación del VCC Horizontal del jungla. Si no se cumple esta secuencia o no tienes las tensiones referidas, el TV no va a arrancar.
cesarfb
Mensaje por cesarfb » Mar Nov 29, 2011 7:14 pm
Buenas tardes estimados colegas, ya con esquematico en mano pude entender un poco mejor, y le comento que hice q el televisor encienda pero no desde el panel principal sino que puenteando en XS702 como si fuese un pulsador, y despues el teclado frontal respondia perfectamente. El tema es que originalmente se encendia desde CH + - y ahora desde alli no lo hace mas. Si a alguien se le ocurre que le puede haber sucedido se lo voy a agradecer. Ya revise las R y capacitores que estan en las patas 8 y 9 de N 701 aparte de las que van en la placa frontal y estan todas bien. Saludos.
Cesar F B
angeldelpc
Mensaje por angeldelpc » Mié Nov 30, 2011 9:56 am
Hola, XS702 que es lo que va conectado a ese zocalo van los tuch del panel frontal ? o es un tuch individual solo para el Power.
cesarfb
Mensaje por cesarfb » Vie Dic 02, 2011 12:03 am
Hola, a ese zocalo van los tuch del panel frontal.
angeldelpc
Mensaje por angeldelpc » Vie Dic 02, 2011 1:20 am
Por lo general esa falla se genera por suciedad o deterioro de los tuch.
cesarfb
Mensaje por cesarfb » Vie Dic 02, 2011 5:35 pm
Si, ya me ha pasado en otros televisores fallas similares pero de q directamente no funcionan los touch pero para ninguna funcion, no q solo para el encendido, y q despues la reconozca normalmente a esa tecla, ya q tiene un divisor resistivo,
angeldelpc
Mensaje por angeldelpc » Vie Dic 02, 2011 11:33 pm
En realidad puede fallar cualquiera de los tuch, te conviene remplazarlos o limpiarlos, pero es mejor cambiarlos por nuevos.
cesarfb
Mensaje por cesarfb » Mié Feb 15, 2012 8:31 pm
Estimados, cambié todos los touch y el problema persistió, por lo que la solución fué agregarle un nuevo touch que directamente lo encienda.
Muchas gracias a todos por los aportes de ideas.
Re: Hisense TF2988GM no enciende ·
Mensaje por Augusto » Vie Mar 16, 2012 12:20 pm
Si fuera tan amable de indicar cómo hizo tal conexión ,para que la solución le sirva en forma practica a otro usuario.
cesarfb
Mensaje por cesarfb » Vie Sep 21, 2012 10:18 am
Buenas, el touch adicional lo agregué en el conector XS702,que es en donde van conectados los touch del frente del televisor.
