Hypson 29HTVB016 Fuga de alta tension ·
jose
Mensaje por jose » Lun Mar 26, 2012 12:47 pm
Hola Amigos ,tengo un tv HYPSON MOD 29 HTV B016, vino con la salida horizontal volada y la R del +B también abierta.
Se cambio todo se encendió y de el cable que va al tubo la que lleva la alta esta pinchado tiene un puntito y por ahí se me va la alta tensión .
El flyback es JF 0501-21955 , no encuentro ese flyback , alguien me podría decir cual puede ser su remplazo, o este se puede reparar, el tv se ve pero con mucho contraste y poco brillo
lour
Re: Hypson 29HTVB016 Fuga de alta tension
Mensaje por lour » Lun Mar 26, 2012 3:20 pm
Hola Jose; Por no conseguir algunos fly-backs a veces los tuve que reparar.
A esa perdida puntualmente siempre que la repare quedo bien.
Saca el chupete y despues de haber limpiado bien alrededor del punto de perdida ponele plastico derretido o fastic y por encima un trozo de capuchon de lapicera.
Despues unas vueltas de cinta aisladora y listo. Volve a armar el chupete.
Separa bien el cable de alta de la masa del tubo.
Proba esto.
jose
Re: Hypson 29HTVB016 Fuga de alta tension sin brillo
Mensaje por jose » Lun Mar 26, 2012 5:07 pm
OK Les cuento repare el flyback quedo ok lo que tengo es poco brillo y contraste al brillo lo tengo al maximo al 100 y si subo el screm me aparecen las lineas de retardo alguna sugerencia gracias
Mensaje por Grana » Lun Mar 26, 2012 6:16 pm
Hola,¿que tension tenes en G2 o screen?
jose
Mensaje por jose » Lun Mar 26, 2012 7:08 pm
ok tengo 390 volt
Mensaje por Grana » Lun Mar 26, 2012 11:38 pm
ok, entonces G2 esta bien, revisa la linea del ABL desde el flyback hasta el jungla, podrías probar con otro TRC para ir descartando, ¿los 180v de RGB están correctos?
jose
Mensaje por jose » Mar Mar 27, 2012 7:57 pm
ok solucionado era el transistor de ABL
Gracias a todos por sus aportes
