Haier HTF27R11 solicito diagrama ·
Hola maestros, un saludo para todos, me llego este tv Haier HTF27R11 que no arranca, solo enciende el led de standbay.
He ido checando poco a poco sin lograr nada hasta el momento.
Si alguien tiene este manual de servicio o diagrama, por favor me haga el favor de facilitármelo.
Quedo en espera de su valiosicima colaboración.
- Ubicación: TUCUMAN-FAMAILLA-Capital Nacional de la Empanada
Re: Haier HTF27R11 solicito diagrama
Hola amigo en este link encontraras lo que estas buscando,un abrazo, suerte, roke2
http://es.scribd.com/doc/44476161/HAIER-HTF27R11
Gracias amigo roke2 por la sugerencia,,, jajajajaja.
solo que cuesta 9 dolares por bajarlo. sino prueba tu y me lo subes jajajaja.
No lo bajes, presiona la tecla Imp Pnt en la computadora con la imagen del plano(por ejm), abres el Paint,pegas la imagen en Paint y listo, la editas, la imprimes en fin puedes hacer lo que quieras, es cuestion de darse maña, saludos,comenta resultados, roke2OMAR VASQUEZ escribió:Gracias amigo roke2 por la sugerencia,,, jajajajaja.
Lo mejor que se consigue es este manual por desgracia muy borroso al chuparlo:
En una de esas te sirve de algo
Hola roke2, saludos, fíjate hice lo que recomiendas pero al ampliarlo no es legible, quise editarlo y no se distingue bien, pero de todas formas gracias por el intento.
Estimado maestro Fernando, un saludo especial.
baje el diagrama pero es ilegible sigamos buscando.
Hola Omar, indica los CI principales y fuente para buscar un diagrama que pueda ser similar al que necesitas.
Hola maestro Augusto, disculpe por la tardanza, es que estamos con mucho trabajo, estos son las partes que lleva este tv Haier HTF27R11.
Micro----------------------- LC86F3248A
Jungla-----------------------LA76814K
Fuente----------------------STR F6656
Vertical---------------------LA7841
Horizontal-------------------C5299
Audio------------------(2 IC) LA4287
A/V------------------------HEF4053BP
Decodificador de stereo-----TDA9850
Eeporm---------------------24LC04B
Tuner----------------------ENV56DB4G3
Flyback--------------------JF0501-92807
Bueno maestro allí tiene las partes, a cualquiera que tenga este diagrama por favor subirlo, gracias, quedo en espera.
:G
:G
Omar, creo que con tus conocimientos vas a poder sacarle provecho a este diagrama.
Bajar archivo
Bajar archivo
Hola estimado Maestro Augusto,un saludo muy especial, quiero decirle que ya estaba trabajando con uno similar que encontré en mis archivos, es el Haier HTX20S32, pero este que me envió es mas parecido en la parte mas importante que es la fuente, y ya lo tengo andando y lo que tengo ahora es un problema de eeprom porque no me sintoniza canales y desde que se enciende entra en modo de servicio, así que muchas gracias y veré como consigo la eeprom.
:G :G :G
:G :G :G
