Haier HTX21S31 AV1 y AV2 no estan en la memoria ·
saludos compañeros del foro, tengo estye tv no la opcion av1 y av2 registrado en la memoria ,si alguien me pudiera facilitar el modo de servicio se los agradeceria
Re: Haier HTX21S31 AV1 y AV2 no estan en la memoria
jgzs Para entrar al modo de servicio de ese modelo es MUTE DISPLAY DISPLAY MUTE.
Con el control remoto pulsar: Menú, Display, Mute, Scan
presionando esta secuencia. en el control remoto con el tv apagado
P.STD, S.STD, CALL Y POWER ... estos son los que tengo prueba a ver
son los que a mi me a funcionado
Números de los componentes principales
OM8378PS/N3/2 -- Microjungla o Onechip
TDA8359J -- Circuito integrado de salida vertical
AN17821A -- Circuito integrado de salida de audio
5Q0765RT -- Regulador de voltaje
ATMLU82408B 1 – Memoria EEPROM
J6810D -- Transistor de salida horizontal (TSH) *
BSC2-01 ó BSC24-01N4021D -- Fly Back **
y te envió la memoria eprom de este tv
:o te envió la memoria de este tv
saludos rafa, no me funciono ninguna de las 3 ,este es el chasis 009180120 v3.6 ,gracias por el aporterafa55 escribió::o te envió la memoria de este tv
jgzs estas funciones que le faltan al tv es un problema de eprom es lo que e encontrado yo en estos tv, respalda la original y prueba con otras y comenta
saludos, en otras marcas e tenido este mismo problema y los e resuelto programando el epom o cambiandolo ,en este caso no tengo el ms ni como conseguir un eprom programado ,cuando dices que respalde la original y pruebe con otras a que te refieres y disculpa.rafa55 escribió:jgzs estas funciones que le faltan al tv es un problema de eprom es lo que e encontrado yo en estos tv, respalda la original y prueba con otras y comenta
Se refiere a dejar grabada la data original que traía el aparato en tu ordenador como método de seguridad por las dudas no se trate de problemas de eeprom o, en último de los casos, dejar el aparato en las mismas condiciones en que lo recibiste.-jgzs escribió:cuando dices que respalde la original y pruebe con otras a que te refieres y disculpa.
ok gracias fernando por la aclaracion.Fernando Giachero escribió:Se refiere a dejar grabada la data original que traía el aparato en tu ordenador como método de seguridad por las dudas no se trate de problemas de eeprom o, en último de los casos, dejar el aparato en las mismas condiciones en que lo recibiste.-jgzs escribió:cuando dices que respalde la original y pruebe con otras a que te refieres y disculpa.
consegui e ms la secuencia es: mute, displey, -/--, displey, mute. gracias por su colaboracion.jgzs escribió:ok gracias fernando por la aclaracion.Fernando Giachero escribió:Se refiere a dejar grabada la data original que traía el aparato en tu ordenador como método de seguridad por las dudas no se trate de problemas de eeprom o, en último de los casos, dejar el aparato en las mismas condiciones en que lo recibiste.-jgzs escribió:cuando dices que respalde la original y pruebe con otras a que te refieres y disculpa.
► Solución ◄
