Hypson 25HTV-A710 Chasis HE828A - Pérdida de AT ·
Pepi
Mensaje por Pepi » Vie Nov 05, 2010 7:15 pm
Síntoma: Televisor que llega sin encender, solo led stand-by
Reparación: con Transistor de salida Horizontal en corto V432: 3DD2553, se lo reemplaza por un BUH515D y al encender se escucha y observa gran pérdida de Alta Tensión en el medio del cable del Flyback T471: JF0501-21928. Se colocan 2 capas de Aislamatic (Aerosol aislante para Alta Tensión) y 2 vainas superpuestas de termocontraible que cubren todo el largo del cable y se soluciona la falla de la pérdida. Ahora al querer encender aumenta el consumo y corta. Se halla IC de salida vertical en corto N451A: LA78041, se lo reemplaza. Enciende con imagen y funciones correctas pero sin contraste, sin tensión en ABL, se halla transistor en corto V400: C1815, se lo reemplazó por un BC546 (respetando B-C-E) y salió andando perfecto.
Cabe aclarar que se utilizó el diagrama de Miracle como referencia para la reparación, siendo éste muy similar.
P.D.: se colocó el título como pérdida de Alta Tensión (cuando en realidad no encendía) por ser esta la causante de todas las demás fallas.
