Hyundai HTV2115 / KD019 fuera de frecuencia horizontal ·
saludo colegas, el TV fue intervenido falla de origen vertical cerrado, revise el circuito vertical y su falla con respecto al vertical era la jungla el cual cambie salio barrido vertical pero me consigo con el problema, no tiene audio y el video o trama sale fuera de frecuencia y recogido a los lados, revise pulsos / FBP- DATA-están presentes en la jungla audio/OUT presente, noté que no varía en el micro el voltaje del audio) podría ser el micro, su data en eeprom descargue sin resultado.de antemano gracias a quien tenga y facilite plano/diagrama información alguna (INT-LA76818A JUNGLA ) MICRO ( LC863432C ) AUDIO ( LA4285)
Re: Hyundai HTV2115 / KD019 fuera de frecuencia horizontal
Allì te adjunto memoria GENUINA para que repitas ese proceso. Mientras, trato de conseguirte el diagrama. Dime que componentes tiene la fuente (anàloga o integrada) cual es el vertical. Un abrazo.... :ugeek: :ugeek: :ugeek:
Hola, bueno por lo visto has cambiado el LA76818A, si le has colocado uno igual, no vas a tener problema, salvo que sea trucho, que es lo que me psaó varias veces con ese integrado, y la forma de diferenciarlo es por su costo, acá están por encima de los $150, y el que no funciona alrededor de $70, a tener en cuenta, revisa también el cristal oscilador, suerte un abrazo
saludo colegas de antemano gracias por comentario y les comento que solvente el problema, coloque un zócalo para probar el integrado ya que un colega me lo facilito para hacer la prueba y despues de tanto buscar lo saqué de nuevo y ajusté en el zócalo y salió normal como cosa insólita apesar de chek los pines. en si el integrado, si estaba mal con respecto al vertical, al parecer colegas en estos aparatos es comun la falla vertical ( vertical cerrado ) ( LA76818A ) en todo caso les agradezco si envian plano / diagrama
Abrì el tòpico para compartir este otro contigo.. Es decir; como puede ser el Jungla, tambien este otro detalle que no se visualiza tan fàcilmente :G :G :ugeek: :ugeek:
Listoooooooooo. Este TV en primer lugar; su fuente conmutada no generaba las tensiones secundarias producto del regulador, controlador de fuente y resistores cuyo valor no era posible visualizar. Luego presentó raya horizontal que representa falla en la etapa vertical. Se cambió IC vertical sin resultados, se midió frecuencia (60 Hz norma NTSC) en pin 23 del Jungla y no se visualizó, se desvinculó el pin 23 y se aplicaron los 60 Hz al amplificador vertical y se generó rastro casi completo en pantalla, se midió la tensión de alimentación en el pin 8 del mismo integrado de Jungla LA76818 en el cual debía existir 5 voltios provenientes de su regulador LA7805 posición en chasis N552 y habían 9 voltios, se cambió el regulador de 5 voltios y salió andando como un Jamòn navideño (de boca en boca).
No está demás tener el diagrama completo para casos futuros. Gracias a todos por compartir y en deuda con vosotros.
