HQS CT2910 Modo service ·
Hola a todos. Tengo un tv HQS mod CT2910 cuyo micro es el LC863232V-5R96 con problemas de geometría no tan graves pero no puedo entrar al modo service. Parece ser muy parecido al chasis del Sanyo pero probé todos las formas para ese TV y no resulto. si tienen otra forma de entrar el modo service se los agradezco. Pancho
Re: HQS CT2910 Modo service
Hola, estaría bueno que identifiques el control en el "Especialista o que subas una foto, ya que por ahí alguien viendo el mismo se puede acordar
Proba con esta secuencia
Con el TV encendido, desde el control remoto
Nº canal + Pausa + Apag. programado + Imagen normal
proba con esta secuencia, presionar rápidamente nro canal, pausa o mute, ap prog e imagen normal.
gracias! fue la solución. un abrazo. Pancho
