Como se colocan dos PC en Red??
Oña
Mensaje por Oña » Jue Sep 05, 2013 7:48 pm
A ver muchachos mí drama es el siguiente, en mi taller quiero colocar dos PC en red, una en el frente para anotar los clientes y tiene XP y que comparta solamente la impresora y el programa del taller, que está en la parte de atrás con W7, los demás archivos o internet si lo comparte o no, no importaría, La distancia de una PC a la otra hay menos de cinco metros.
Que es lo que preciso??? Y obviamente si lo puedo realizar yo al trabajo.
Desde ya agradezco la ayuda que me puedan brindar
Re: Como se colocan dos PC en Red??
Mensaje por David » Vie Sep 06, 2013 10:39 am
Primero, tu router o modem tiene cuantas salidas? o que modelo y marca es? Si solo tiene un puerto vas a necesitar un switch.
Si tenes crimpeadora para armar el cable es facil, sino tenes que comprar un cable ya echo.
Que programa usas para el taller?
Una vez echa la red podes compartir la impresora y los archivos con un par de clicks. Comenta y seguimos.
Oña
Mensaje por Oña » Vie Sep 06, 2013 12:27 pm
Gracias estimado David por contestar, todavía no tengo nada, solo las dos PC,
Mi señal de Internet viene con el canal por cable y llega al Modem Arris TM501A
o sea tendría que comprar el router con dos puertos?? que Marca me recomendas??
El programa que voy a usar es el Sat Manager recomendado por el amigo y ahora Puntano Omar, dice que te repara solo los TVs y yo solo tengo que cobrar.
Mensaje por David » Vie Sep 06, 2013 12:30 pm
Solo necesitas un switch, pones del modem un cable al switch y de ahi sacas un cable a cada PC. Con el tema Soft no sabría como se configura para red.
Oña
Mensaje por Oña » Vie Sep 06, 2013 1:35 pm
Como se pido eso switch para el modem??
Muchas gracias por desasnarme, un fuerte abrazo a la distancia
Mensaje por David » Vie Sep 06, 2013 2:24 pm
Algo como esto: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ellers-_JM
Con 4 o 5 puertos te sobra, solo vas a usar 3 puertos.
Pregunta que se me olvido (porque no conozco tu modem), prendes la pc y así sin mas ya tenes internet? no tenes que hacer algun proceso para conectarte?
Oña
Mensaje por Oña » Vie Sep 06, 2013 3:15 pm
si, se conecta solo a Internet
Mensaje por David » Vie Sep 06, 2013 3:51 pm
Entonces con el switch ya tenes resuelto el problema, eso y los cables de red, uno ya lo tenes que es el que conecta tu modem a tu pc, ese lo desconectas de tu pc y lo conectas al switch, y de ahi sacas uno para tu pc y uno largo para la pc que estará adelante.
Oña
Mensaje por Oña » Sab Sep 07, 2013 9:33 am
OK, Gracias David, fui a preguntar a un negocio de acá por el Switch y me metió la duda, me dijo que solo me iba a funcionar con un Router.
Pero no creo, porque si no para que se usan los switch??
Mensaje por David » Sab Sep 07, 2013 9:27 pm
Hola, tu ya tienes un modem router, por eso te pregunte si se conectaba sola tu PC a internet o realizabas algun paso mas, si solo fuera modem deberías marcar tu conexion a internet desde tu pc cada vez que quisieras conectarte (cosa que no haces).
Un abrazo.
Oña
Mensaje por Oña » Lun Sep 09, 2013 9:36 am
así es, David, cuando compre el switch te aviso como me fué, muchas gracias por la asistencia brindada :G :G :G
