Compartir Internet de PC a PC con tarjeta inalambrica
Re: Compartir Internet de PC a PC con tarjeta inalambrica
Claro que se puede, comentanos que sistema operativo tienes para poderte guiar. Saludos.
Leonel Pedron
- Webmaster
Mientras David te prepara la forma en que debes configura la Pc.
Sino me equivoco, para que la Mini navegue, siempre va a ser necesario que la Pc de hogar este encendida. Consulta el precio de un Router WiFi, con este aparato las dos pc navegan independientemente, es decir no es necesario que una este encendida para que navegue la otra.
Precios:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -arnet-_JM
Precios:
Claro, para que la Mini navegue siempre va a tener que estar encendida la otra PC, la solucion de un router es lo mas recomendable, ademas que ganarías algo de velocidad. Dame un rato que me desocupo y te digo como hacerlo de PC a PC.
Leonel Pedron
- Webmaster
Claro ese modem te provee de internet, pero solo a 1 pc (la que ya tienes conectada).
Para enlazar las placas de red inalambricas, vas a tener que configurar una pequeña red domestica inalambrica de la PC a la Mini, en definitiva la Mini va a navegar por internet solo cuando este encendida la PC.
Suerte.
Suerte.
Bueno, aqui tienes los pasos para hacerlo:
En la PC que esta conectada a Internet:
Ir al Panel de control
Abrir Conexiones de red
van a aparecer las conexiones, una sera la de internet (conexion de area local) y la otra la wifi (conexion de red inalambrica).
Click con el boton derecho sobre la conexion inalambrica, y click a propiedades.
Arriba, dar click sobre la ficha "Redes inalambricas", y luego en el boton "Agregar..."
En "Nombre de red (SSID)" colocar el nombre preferido a la red, por ejemplo "Internet Compartido" o lo que se quiera. Tildar la casilla "Conectarse incluso si la red no esta difundiendo"
En autenticacion de red, dejarlo en "Abierta" y "Cifrado de datos" WEP.
Destildar la casilla "La clave se me proporciona automaticamente" y luego arriba en "Clave de red" colocar una clave a elección de 5 numeros (anotarla en algun lado), por ejemplo 12345. Repetir en la casilla "Confirmar clave de red".
Por ultimo tildar la casilla de abajo de todo "Esta es una red de equipo a equipo (ad hoc). Aceptar todo.
Esto creará la red equipo a equipo por medio de WIFI.
Debería quedar así:
Abrir ahora las propiedades de la conexion de area local, y en la pestaña "Opciones avanzadas" tildar la casilla
"Permitir a usuarios de otras redes conectarse a través de la conexion a internet de este equipo" y en la lista desplegable "Conexion de red domestica" seleccionar "Conexion de red inalambrica".
Esta parte compartirá el internet cableado con la red WIFI que acabamos de crear.
Luego vamos al icono WIFI al lado del reloj en la barra de tareas, damos doble click y nos aparecera la red que creamos, en este caso "Internet Compartido" y le damos a conectar, colocamos la clave que elegimos anteriormente si es que la pide y damos aceptar, marcará conectado a la red igual a igual.
Solo falta configurar la PC cliente, ahi solamente haciendo un escaneo de las redes disponibles seleccionamos "Internet Compartido", colocamos la contraseña y ya esta conectado. Windows 7 preguntará que tipo de red es, la configuramos como red de CASA.
Para poder navegar en la PC "Cliente" siempre tendrá que estar encendida la otra PC.
Un abrazo y no dudes preguntar.
Debería quedar así:
