diodos TVS cuales usar en conector de 12V
Hola gente, necesito ayuda,tengo un receptor ADB-S de garmin un GDL 39,se usa para recibir la meteorologia y los aviones en vuelo en los GPS y este receptor no funciona porque tiene lo que creo que es un diodo TVS de 8 pines dañado en la entrada de voltaje del conector,tambien se colocan en los conectores usb y en los conectores HDMI,el problema es que el componente está dañado y una parte de la nomenclatura no se ve,solo se ve 05?4P el interrogante es el numero que no se aprecia,he buscado con 0514P y 0524P pero son diferentes y con mas pines,mi pregunta es que tipo de diodo TVS deberia de sustituir y que maximo voltaje deberia de poner ya que se usa con un alimentador de 12V
