reparacion basica de tv
hola es que quiero aprender mas sobre tv, he reparado muy poco como hacer cursos básicos de tv. les agradezco mucho
Re: reparacion basica de tv
Ok Marisol:
Para comenzar puedes ir leyendo lo que ya se viene subiendo al foro escuela:
viewforum.php?f=220
viewforum.php?f=220
Acá en el foro hay temas muy interesantes donde puedes leer y descargar,estoy seguro que eso te va a enseñar mucho,la mayoría de los temas que se tocan acá no se aprenden en ningún curso,se aprenden en el trabajo del día a día y en la investigación y el descubrimiento de estos grandes y muy buenos técnicos que por suerte comparten los temas con todos nosotros.
hola gracias por la colaboracion esta pagina es muy interesante y buenisima
Que tal Fernando,le pido disculpa si es que mi pregunta no es la adecuada para realizarla e este topic.
Ud. me podria explicar como debo hacer para bajar algunos archivos ya que lo he estado intentando varias veces y no los pude realizar debido a que al querer dirigirme a la pagina,èsta me manda a otra en la cual no aparece el archivo q deseo bajar.
Desde ya le estoy muy agradecido por su ayuda y sepa Ud. disculparme.
Simplemente clic sobre el enlace del archivo a bajar. .. te pide esperar 10 segundos para darle permiso al publicitario que nos permite poder solventar parte de los gastos de mantenimiento del foro... y automáticamente comienza la descarga.-hugo555 escribió:Que tal Fernando,le pido disculpa si es que mi pregunta no es la adecuada para realizarla e este topic.
Buen dia Fernando,muchas gracias por contestar mi pregunta.
Quiero comentarle que estuve haciendo lo que Ud. me explica,lo de esperar los 10 minutos (y mas todavia) y no noto la descarga de ningún archivo,esto lo estuve haciendo anoche...
Hoy lo intentare nuevamente y luego le estaré comentando,desde ya le estoy agradecido por su pronta repuesta...... Muchísimas gracias.
P/D:Estuve revisando en la carpeta de descargas,y no pude encontrar ningún archivo de los que quise bajar anoche.
Fernando aqui le envio el link que me aparece y aun de esperar mas de 3 minutos,no noto la descarga de los archivos.Nuevamentes gracias...............
filepubli.php?attach=./download/file.php?id=5649
hugo acabo de descargar el archivo del enlace que dejaste y no tuve ningún problema,te aparece el numero 10 en cuenta regresiva y cuando llegue a cero te da la opción de guardar el archivo,elijes el destino y comienza la descarga
Que tal barrufa,gracias por tu tiempo.
paso a comentarte que en mi caso,al al aparecerme el link de descarga y mostrarme el tiempo de espera para que se realice la descarga ésta no se realiza y es mas,el numero 10 que aparece para esperar la descarga,en mi caso èste se queda en 10 y no muestra signo de mostrar algunos dígitos en forma descendente hasta llegar a cero(0) como así también,la propia descarga no se realiza......
Desde ya te estaré agradecido cualquier orientación al respecto........ :(
P/D:Te comento que desde otros foros he podido realizar descargas sin problemas................
Hola Hugo que Navegador usas ?
Que tal Adriana,te comento que uso como navegador el google chrome y con èste navegador si pude realizar las descargas de otros archivo........
Desde ya te estoy agradecido por cualquier orientacion con respecto a mi problema...
- Webmaster
Lo pruebo de todos los angulos y no tengo problemas para descargar.
No se que decirte.
No se que decirte.
Felizzzzzz Año nuevo!!!!!! :G :G :G :G :G para todos los colegas............quiero pedirles disculpas a los colegas q supieron responder a mis dudas con respecto a ¨como realizar las descargas.
Primero comentarles que tuve problemas para abrir mi bandeja de entrada para ver los mensajes,razon por la cual recien ahora pude verlos para asi contestarles.
Les comento que ya pude descargar los archivos.
Adriana tu me preguntaste que explorador utilizo para efectuar las descargas y en ese entonces lo hacia con google chorme,y no los podia bajar.
Utilice luego el IE y pude descargar los archivos sin ningun problema..............Desde ya muy agradecidos a todos los colegas por sus orientaciones,especialmente a Adriana quien me dio la pista con respecto al explorador.
Hasta la proxima y que tengan un feliz y prospero año nuevo
