Reparacion de TV para Principiantes consejos
Bueno para empezar no lo se todo, pero creo puedo aportar un poco de lo que se a aquellos que empiezan en este arduo trabajo de reparación, en este caso espero desarrollar una guía de como empezar una reparación, que detalles tomar en cuenta para poder llevarla acabo, tal vez se me pasen algunas cosas o ignore otras, pero con la ayuda de los mismos colegas podremos complementar el tema, ya que es algo que he leído de las personas que empiezan donde piden una guía para poder entender las cosas básicas de una reparación.
CONSEJOS: siempre que se reciba un aparato en el taller o casa es recomendable revisar el aparato cuando el cliente lo lleva frente a el, ya que se dan casos en los cuales el cliente comenta que el aparato tiene una falla y resulta que cuando lo revisamos la falla es diferente, mas complicada o en muchos casos faltan componentes y hasta el chasis completo no lo trae, solo trae el trc y el yugo, lo cual nos puede acarrear problemas, ya que hay veces que el dueño no ha checado el televisor o el producto que corresponda y lo ha tenido arrumbado con lo cual el tiene una idea de la falla que el tv tenía pero que con el tiempo la falla se complica por la falta de funcionamiento, ya sea por condiciones ambientales o por mal manejo, también se da el caso en que los familiares llevan a reparar el aparato con algún amigo que esta aprendiendo y no se lo comunican al dueño con lo cual el dueño no cree lo que le decimos pensando que lo estamos engañando, por eso hay que darle una checada rápida para saber la falla y que no le faltan componentes y ya después la revisión y reparación la hacemos con mas calma cuando estemos solos sin la presencia del cliente.
HERRAMIENTA: tratar en lo posible de tener la herramienta necesaria para llevar acabo una buena reparación, como CAUTIN (de preferencia si es de estación con regulador de temperatura y de puntas intercambiables es mejor), un MULTÍMETRO digital y uno analógico (en algunos casos el digital no tiene buena sensibilidad para checar fugas o pequeños cortos en diodos y transistores, tampoco nos permite checar voltaje en puntos de medición de alta frecuencia de voltaje de corriente alterna, o el diodo del microondas a lo cual con el analogico si lo podemos hacer), PINZAS de corte y punta, DESARMADORES o DESTORNILLADORES de cruz-plano-exagonales-etc, soldadura, flux o pasta, extractor de soldadura, maya para desoldar, esto serÍa lo mas indispensable, pero tambiÉn de ser posible un OSCILOSCOPIO para checar formas de onda, un EXTRACTOR DE AUDIO para rastrear el mismo, CAPACITÓMETRO o CAPACÍMETRO aunque lo mejor es probar los capacitores a sustitucion ya que las mediciones son engañosas, FRECUENCIMETRO para checar frecuencias. THINNER y BROCHA para limpiar los residuos despues de soldar para evitar que esos residuos nos provoquen problemas en ese momento o a futuro ya que llegan a ser conductivos, recuerdo una ocasion en que cambie un fly back de una brocksonic 20", primero puse uno que tenia y el tv funciono, fui a comprar uno nuevo se lo pongo y me vuela la resistencia de 4.7 ohms que viene en la entrada de corriente alterna entonces lo llevo a cambiar y me lo cambian, lo pongo y me vuelve a volar al instante la resistencia, despues de batallar con el, lavo el impreso y ohh sorpresa el tv empieza a trabajar bien lo raro es que con el fly que tenia aun sucio el impreso trabajaba bien, en otra me llego un componente de audio que lo llevaron a reparar al centro, se los probaron y trabajao bien, llegan a su casa y ya no trabaja, lo checo y no tenia los 5v para el micro solo tenia 3.6v, lavo el impreso por que tenia mucha pasta en el transistor regulador de 5v y trabajo bien, en un microondas le resolde los contactos de la base donde va la menbrana del teclado y ya no quiso trabajar el teclado despues de batallar lave los residios de la soldadura y empezo a trabajar,por eso siempre lavar despues de soldar alguna parte y la brocha también la usamos para quitar el polvo si es posible con la ayuda de un compresor de aire.
Espero no se me haya pasado algo, también lo mas recomendable es trabajar con diagrama pero si no lo hubiera el respectivo a ese aparato podemos apoyarnos de algun otro diagrama en el cual coincidan los componentes o por lo menos el componente que deseamos checar ya que deben trabajar con voltajes muy parecidos, aun siendo diferente el diseño o muchas veces llega a coincidir muy bien la fuente o cualquier otra etapa con respecto al aparato que estamos checando a pesar que no coincidan las demas etapas, también nos podemos guiar con los datasheets para saber posición de pines y si es un circuito integrado saber sus entradas de voltaje y señal así como sus salidas de señal siendo esto de mucha ayuda.
Siempre que vayamos a empezar una reparación primero debemos dar una inspección visual para ver si hay algún problema que podamos detectar a simple vista, como cables sueltos, electrolíticos inflados, transistores o integrados reventados, etc etc., ya que a veces con la pura inspección visual llegamos a ver el problema y solucionarlo sin mucho esfuerzo.
El televisor se divide por etapas, las cuales debemos saber que función tienen para poder proceder en una reparación o de lo contrario haremos lo que hacen algunas personas que empiezan cambiando todo aquel componente que creen que puede estar mal y se dedican a cambiar por cambiar por que lo vieron en la red que alguien aconsejaba eso o por que alguien se los recomendó siendo que en algunos casos nada tiene que ver el componente con la falla presentada.
Como decía el televisor se divide en etapas como la fuente de alimentación ya sea regulada o conmutada, sistema de control, vertical, horizontal, sonido y video el cual comprende desde el selector de canales, FI y hasta los amplificadores de color.
Empecemos por saber como actuar cuando se presentan ciertas fallas, que debemos hacer, que acciones tomar:
EL TELEVISOR NO ENCIENDE: en este caso debemos estar atentos a ciertos detalles ya que puede ser que no encienda por problemas en la fuente de standby, sistema de control, fuente regulada, horizontal o sistemas de protección. En algunos casos podemos guiarnos por algún sonido como cuando actua el relevador, esto nos puede indicar que el sistema de control y la fuente de standby están trabajando y podríamos en un momento descartarlo, o cuando escuchamos que el alto voltaje llega y enseguida se corta o en algunos casos se alcanza a ver la imagen en buenas condiciones o con algún problema, esto nos indica que esta actuando el sistema de protección por algún problema o por falla del mismo y manda apagar el tv; también cuando escuchamos que hay una especie de zumbido en el interior del tv pero no se ve que es pero se alcanza a escuchar cerca de la fuente, esto nos puede indicar un corto en el horizontal,etc,etc.
Si el televisor no enciende y no da ningún tipo de muestra de funcionamiento, espezaremos por dar una inspección visual para ver si se ve algo en mal estado, como electrolíticos inflados, fusible fundido, pistas voladas,etc, si vemos algo mal corregirlo y si no seguir con la reparación, empezaremos por checar que haya voltaje de standby, para ello debemos ver nuestro diagrama si lo tenemos o checar el circuito para saber de donde proviene dicho voltaje, ya que algunos televisores traen un transformador de bajada con la entrada de voltaje de línea y una salida de aproximadamente 12vca, cuando hay descargas se abre el primario de este transformador y eso impide que el tv funcione, también algunos con un divisor a base de resistencias en el b+ para bajar el voltaje a un valor de 12vcd a 16vcd, otros vienen con fuente conmutada con una salida de 12vcd o directamente ya de 5vcd, cuando el voltaje viene a 12vcd se utiliza ya sea un circuito integrado o transistores como regulador con salida de 5vcd que van a servir para alimentar el microprocesador, en algunos modelos mas recientes se usan voltajes mas bajos como 3.3v, asi de esta manera checaremos que se encuentre alimentado el mocroprocesador en sus terminales de entrada de voltaje, tambien checar su alimentacion de reset el cual va a ser igual al voltaje de su alimentacion, hay casos en el que viene conectado a tierra, en el micro tambien checaremos la oscilacion del cristal, el cual si no sirve el cristal, el micro no funciona, checar voltajes de clock y data y si tenemos osciloscopio su señal, si el encendido viene a traves de un pin del micro llamado power u on/off, debemos checar que haya cambio de estado al presionar el boton de power del teclado o con el control remoto que seria de 0v y cambiaria a 5v y viceversa, en caso de que no haya cambio de estado checar lo anterior, en caso de que haya cambio entonces descartamos el sistema de control y nos avocaremos a la fuente, checar que nos de el voltaje de salida de b+, si no hay b+ necesitamos checar los voltajes de la fuente, dependiendo del tipo de fuente, ya que algunas vienen con circuitos integrados como el STR30130, STR30123 etc, en este tipo de integrados el valor de salida esta indicado por el numero que esta despues del 30, como el STR30130 en su salida debe dar aproximadamente 130v, el STR30123 debe dar 123v, si es otro tipo checaremos que voltaje maneja para asi probar si realmente esta regulando o no, estas se llaman fuentes reguladas lineales y la forma de checarlas es poniendo un foco de unos 60w entre su salida de b+ y tierra, estando desconectado el horizontal y asi de esa manera si el voltaje es correcto entonces el problema esta mas adelante posiblemente en el horizontal y si es que el voltaje no es correcto procederemos a checar la fuente, tambien si no tenemos foco, podemos checar el voltaje que entrega el integrado regulador desconectando la resistencia de carga que lleva en paralelo que puede ir mas o menos de 150 ohms a 330 ohms de 10 a 25 watts, sin nada de carga en la fuente o sea desconectado todo lo que alimente la salida del b+ del integrado, conectamos a la corriente y medimos la salida del integrado y debe darnos su voltaje de trabajo. Normalmente cuando el voltaje en estas fuentes es elevado es por que el circuito integrado regulador esta en corto y cuando esta bajo es por que no esta trabajando el integrado y solo esta trabajando la resistencia de carga, ya sea por que no le esta llegando alimentacion al integrado en su pin de entrada o por estar dañado. Normalmente estas fuentes se activan con un relay a donde el micro manda su voltaje de encendido a la base de un transistor el cual esta conectado a la bobina del relay de encendido, cuando esta el tv en standby o sea conectado a la corriente pero apagado, en los extremos de la bobina del relay vamos a tener el mismo voltaje en los dos extremos, uno de esos extremos va conectado al colector del transistor excitador del relay el cual tambien va a tener 12v aproximadamente ( digo aproximadamente ya que algunos aparatos trabajan con voltajes mas altos pero el proceso es el mismo) esto es cuando el voltaje de stand by sea de 12 a 16vcd, cuando el micro manda su voltaje de encendido polariza la base del transistor excitador del relay, este transistor conduce y entonces el voltaje de colector que estaba entre 12 y 16vcd baja de 0v a 2vcd aproximadamente, habiendo una diferencia de potencial en la bobina cosa que la obliga a conducir crea un campo magnetico atrayendo los contactos del relay y asi forma un switch electronico que permite que la corriente alterna que viene de linea pase a los rectificadores y pueda trabajar la fuente. En el electrolítico que va después de los rectificadores del voltaje de línea, si medimos el voltaje debe ser aproximado al voltaje de línea multiplicado por 1.44, o sea si son 110vca de entrada de línea ese valor lo multiplicamos por 1.44 y el resultado es el valor aproximado de 158.4 vcd, lo mismo si son 220vca por 1.44 nos daría 316.8vcd, cuando hay descargas de luz llegan a dañar varios componentes de la fuente entre ellos los rectificadores, fusible, varistor,integrados transistores, aquí es recomendable checar que el varistor sea del voltaje correcto de acuerdo al valor de corriente electrica que se maneja en el pais que estamos, ya que sobre todo en fuentes conmutadas hay algunas que son multivoltaje, trabajando ya sea con 110v hasta 220v lo cual donde trabajan con 220v no hay problema pero donde se trabaja con voltajes menores como 110v, el varistor que traen no serviria como proteccion ya que traeria un voltaje de trabajo de unos 400v o mas que dando nula la proteccion, tendriamos que cambiarlo a un valor mas pequeño, por ejemplo de 150v, 220v o 270v que este ultimo es el mas comun que se maneja aquí en Mexico ya que el voltaje aquí es en promedio de 120vca de linea. Ya que recordemos que el varistor es un protector de picos de voltaje, es una resistencia variable el cual tiene una resistencia muy alta pero cuando cuando llega un voltaje superior a su valor, su resistencia disminuye aumentando la corriente en esa zona y dañando el fusible, asi impide que el voltaje alto se siga y se dañen otros componentes.
Re: Reparacion de TV para Principiantes consejos
En cuanto al encendido ya explique como se lleva cuando es con relay, ov en apagado en el pin on/off o power del micro y 5v para encendido; tambien hay otro tipo de encendido que cuando hay 5v es apagado y 0v cuando es encendido, esto trabaja igual que con el relay haciendo conducir un transistor pero con objetivo diferente, normalmente las fuentes en este caso son permanentes o sea que desde que el tv es conectado a la corriente, la fuente ya esta entregando su voltaje pero no trabaja el oscilador horizontal por no tener voltaje que lo alimente, esto es asi, el horizontal del jungla se alimenta a traves de unas resistencias que van del b+ de la fuente y bajan el voltaje a aproximadamente a 6.8v, pero este voltaje va conectado al colector de un transistor npn, por lo tanto cuando el micro tiene 5v en su pin para encendido-apagado, este voltaje va a polarizar la base del transistor que esta conetado su colector al pin de voltaje de alimentacion para el horizontal, entonces al estar polarizada la base, el transistor conduce y el voltaje en el colector baja a casi cero volts, con esto bloquea el voltaje que va para hacer trabajar el horizontal y cuando damos encendido el voltaje del micro baja a 0v y con ello deja de conducir el transistor y asi permite que el voltaje del colector aumente y llegue al pin del jungla para que trabaje el horizontal.
En las fuentes conmutadas hay que tener en cuenta que algunas fuentes para poderlas checar con foco para saber si estan entregando bien su voltaje, es necesario primero hacer trabajar la fuente y despues conectar el foco de prueba como carga, ya que si no lo hacemos asi y ponemos el foco antes de que la fuente arranque, esta se protege y trata de encender y se apaga y asi se la pasa por no tener la suficiente potencia para arrancar con esa carga, eso pasa en algunas fuentes de sony, tener cuidado con ello o de lo contrario pensaremos que esta mal la fuente y perderemos tiempo y hasta con riesgo de dañarla.
En las fuentes conmutadas cuando fallan por lo regular se daña el transistor de potencia si es que viene a transistores o el circuito integrado que en su interior trae un transistor de pootencia ya sea cuando hay alguna descarga o hay algun corto en alguna de las alimentaciones que provee esta fuente, hay fuentes que traen proteccion contra cortos que se den en las etapas que alimentan y cuando esto ocurre, simplemente se bloquean sin sufrir ningun daño, en algunos casos se bloquean por completo y en otros entregan voltajes muy bajos, en algunas casos cuando se pone en corto el transistor de salida horizontal la fuente zumba , pero no se daña. Cuando estas fuentes entregan voltajes bajos o altos ,por lo regular el problema esta localizada en el primario de la fuente, ya sea por electroliticos en mal estado, el circuito integrado detector de error, el optoacoplador, componentes que por lo regular hay que checarlos a sustitucion, cuando no son estos componentes hay que checar los demas , como resistencias, diodos,etc., cuando desconectemos las alimentaciones de la fuente para hacer pruebas debemos tener mucho cuidado de no desconectar las retroalimentacion de la misma fuente, o sea los voltajes que salen por el secundario y regresan al primario ya que si hacemos esto se dañara inmediatamente la fuente por sobre excitación.
Hay diferentes tipos de fuentes conmutadas, pero todas tienen un oscilador, un amplificador, los cuales pueden venir independientes o juntos en un mismo encapsulado, el oscilador por lo regular se alimenta directamente de una linea que esta antes de que entre el voltaje al transformador y cuando este voltaje para el oscilador lo medimos en la entrada del pin del integrado que es alimentado por lo regular hay un poco de variacion en su valor, lo cual nos indica que esta oscilando, el amplificador de potencia se alimenta directamente del transformador , para saber que voltajes lleva debemos ver el diagrama o en un momento dado ver como se alimenta el transformador si es directamente del voltaje rectificado y filtrado de linea normal o trae dobladora de voltaje.
Hay fuentes conmutadas que son permanentes, o sea que desde que se conectan a la corriente de linea entregan todos sus voltajes, algunas dan el voltaje de standby y los voltajes altos los dan con un valor inferior todo depende el diseño y trabajan en potencia hasta que les llega el voltaje de encendido del micro entregando todos sus voltajes a su nivel de trabajo.
HORIZONTAL: cuando el tv no enciende y ya hemos checado la fuente y todo esta correcto, procederemos a checar la etapa horizontal, para empezar empezaremos por checar que este polarizado el oscilador horizontal, el excitador horizontal y el amplificador horizontal, ya que si alguno de ellos no esta polarizado el tv no enciende. Por lo regular el oscilador horizontal puede tener como 6.8vcd en el pin vcc del jungla para poder arrancar y ya cuando esta trabajando el tv sube como a 7.5v en televisores no tan modernos ya que ahora los voltajes son menores y en algunos se lleva acabo la activacion del oscilador a traves de señales clock y data, en algunos tv lleva un cristal con matricula 503B que es el mas comun y tambien hay otros valores, cuando este cristal falla provoca problemas como, que se salga de frecuencia horizontal, que se apague el tv, que se dañe el transistor de salida horizontal al momento de encender,etc., para saber si esta trabajando el oscilador horizontal debemos checar el voltaje en el pin de salida horizontal del jungla, el voltaje puede variar de acuerdo al diseño del tv, puede haber 0.5v o mas y en la base del transistor excitador debe haber un promedio de 0.3v, tambien podemos checar el voltaje en el colector del transistor excitador horizontal, el cual a veces se alimenta directamente del b+ de la salida de la fuente a traves de unas resistencias las cuales varian su valos de acuerdo al diseño, que pueden ser de 2.2k o mas, estas van al transformador y del transformador al colector del transistor excitador,a veces la alimentacion le llega de otro voltaje mas bajo de la fuente como de 45v, ya es cosa de analizar el diseño del aparato en cuestion, para saber si el transistor esta conduciendo es cosa de ver con que voltaje se esta alimentando y si esta trabajando debe de haber una caida de tension, por ejemplo si se alimenta de los 130v de la fuente y lleva resistencias de varios kiloohms y medimos en el colector y hay los 130v entonces no esta conduciendo y si hay un voltaje como de 80v o algo parecido(ya es cosa de checar sus voltajes en el diagrama), eso nos dice que si esta conduciendo y por lo tanto podriamos pensar que si esta trabajando el oscilador horizontal y que el problema lo tenemos en el amplificador, en caso de que no haya oscilacion, checaremos si lleva cristal y lo checaremos, que tenga su voltaje de polarizacion el jungla, que no este entrando en proteccion el tv y la proteccion bloquee al oscilador, tambien el jungla, sobre todo cuando tenemos un voltaje inferior a lo marcado en el diagrama, como por ejemplo cuando debemos tener 6.8v para arranque del oscilador y solo tenemos 4.6v, eso nos puede indicar que el jungla esta dañado, claro sabiendo que el voltaje que le llega es el correcto que los componentes que lo alimentan no tienen problemas, y asi si desconectamos el pin del jungla y el voltaje sube, es clara muestrea de que el jungla esta mal, tambien podemos checar la señal con osciloscopio para ver la señal de oscilacion o con un frecuencimetro para saber el valor de la frecuencia que debe estar en los 15.745khz; con respecto al excitador a veces se abre algun pin del transformador he impide que sea polarizado el colector, tambien podemos checar como decia, la caida de voltaje para ver si conduce, si utilizamos el osciloscopio, en la base tendremos una señal de bajo valor pico a pico y en el colector esa señal amplificada a un valor mucho mas alto si la señal sale solo un poco mas grande o con deformacion hay que checar en esta etapa por que, puede ser que el transformador este mal, el transistor o el voltaje que la alimenta,etc., y si todo parece bien nos iremos ala etapa de salida o amplificador, lo mas comun es que se dañen los transistores que se pongan en corto, en muchos de los casos solo se sustituyen y todo listo, pero a veces no es asi, a veces los sustituimos y se vuelven a dañar al instante sin dar tiempo de nada, como decis esto lo puede provocar el cristal oscilador que aumenta su frecuencia provocando un exceso de alto voltaje dañando el transistor, asi tambien el condensador de sintonia o limitador de alto voltaje el cual va conectado en el colector del transistor de salida, que es el condensador de valor mas grande, que puede ir de mas o menos 4300pf a los 20,000pf, ya que si esta abierto el alto voltaje aumenta demasiado dañando el transistor, en algunos casos cuando esto sucede se llega a oir como un chillido o fuera de frecuencia muy marcado he instantanea. En mi experiencia los componentes que pueden dañar el transistor salida horizontal al instante de dar encendido son el fly, el condensador limitador de alto voltaje o de sintonia y el cristal oscilador, hay otras partes que dañan el transistor pero tardan mas tiempo desde minutos,horas o hasta dias, como son los mismos componentes antes señalados, condensadores de sintonia tanto del amplificador como del excitador, transformador y transistor excitador alterados, dampers, yugo, checar a sustitucion estos componentes ya que en la medicion checan normal y ya con el trabajo se alteran,hay un condensador en algunos televisores que se abre y provoca blooming o sea que la imagen se ve muy grande de los cuatro lados y con los cambios de brillo o escenas varia el tamaño, este condensador va conectado en serie al condensador de mas alto valor en el colector del tsh, este condensador va conectado una punta al condensador y la otra a tierra y su valor mas comun es de 22,000pf, 27,000pf y creo llegue a verlo hasta 47,000pf. El yugo a veces presenta bobinas con arqueamiento en la parte interna que corresponde al horizontal y eso a veces se da por que se empieza a formar sarro, moho, (o como se le quiera llamar) en los soportes del yugo o sea en las partes plasticas donde va recargado el yugo y eso corroe el barnis dejando aislado el alambre provocando arqueamientos y en algunos casos el daño total del bobinado, cuando hay pequeños arqueamientos en una parte pequeña podemos salvar el yugo, hay veces que se ha roto alguna bobina por lo mismo y lo que he hecho es despegar con cuidado las bobinas que estan con arqueamiento y limpiarlas bien ponerles barniz y si esta alguna rota, agarrar un pedazo de alambre de otro yugo que no sirva y puenteamos, dejamos secar el barniz y listo, tambien es necesario cambiar los soportes o en su caso quitarlos y dejarlos sin ellos por que de lo contrario si no lo hacemos se vuelve a dañar el yugo en muy poco tiempo por el sarro que contienen.
En el colector del tsh si podemos medir el voltaje pero debemos tener mucho cuidado si queremos hacerlo, que lo mas recomendable es no hacerlo pero si lo hicieramos, debemos conectar las puntas del multimetro una a tierra y la otra en algun punto que de al colector, debemos tener cuidado que no haga falso contacto, por que si hace falso contacto se daña el multimetro, lo mismo si lo conectamos estando encendido el tv, bueno ya conectado y estando seguros de que no hay falso procedemos a encender y nos dara la medicion del voltaje que tiene, para desconectar el multimetro primero apagamos el tv y despues lo desconectamos.
Cuando chequemos el voltaje en el colector del tsh en un tv que no enciende, es recomendable checarlo poniendo el foco como carga ahi en el colector, ya que me ha pasado que medimos el voltaje en colector y nos marca correcto, mas sin embergo la resistencia que lo elimenta esta abierta con lo cual nos confunde por que cuando medimos sin carga la resistencia deja pasar el voltaje aunque la resistencia tenga un valor muy elevado, ya que como no hay carga lo que medimos es solo el voltaje mas no la corriente, eso lo podemos ver poniendo una resistencia en un punto de voltaje una de sus puntas y la otra libre sin conexion y podemos poner diferentes resistencia desde 1 ohms hasta 100,000,000 de ohms (100 Mohms o cien millones de ohms) y nos daremos cuenta que el voltaje es el mismo sin impoprtar el valor de la resistencia. por eso es recomendable checar el voltaje que alimenta al horizontal en el colector con carga y asi si la resistencia o componente que lo alimente esta mal no habra voltaje, y esto lo comento por que me acaba de pasar con un tv daewoo y hace tiempo con un philips si no mal recuerdo, lo cual cuesta trabajo detectar el componente abierto si no se actua de manera correcta.
Con respecto a los transistores muchos ponen originales o sea consiguen exactamente el mismo numero, aunque eso no nos indica que sean originales ya que en muchos de los casos bienen remarcados siendo en la mayor de los casos de caracteristicas inferiores al original dañandose ya sea al instante o despues de trabajar por un corto tiempo el cual puede variar desde minutos,horas,dias y hasta semanas, en algunos casos presentan mayor calentamiento al original y en ocasiones no. Lo mejor es contar con un stock de transistores que sepamos que trabajan bien, en mi caso compro de los que manejan 10 amper para tv de hasta 29” y asi de esa manera sustituyo a la gran mayoria de transistores, que claro hay aparatos de mayor tamaño o monitores que trabajan con mayor corriente ya en ese caso checar que caracteristicas tienen para no equivocarnos y asi poner el adecuado. En cuanto al fly back hay circuitos para armar un provador, algunos mejor que otros, ya teniendo cualquiera de ellos lo que es importante es saber que corriente maneja cada uno, ya teniendo un circuito armado para probarlos podemos probar los fly que tengamos y checamos su corriente de consumo, apuntamos los datos y asi cuando nos llegfue uno igual ya sabemos aproximadamente cuanto debe de consumir y de esa manera podremos darnos una idea de sus condiciones, ya que algunos al probarlos nos da alto voltaje y aparentemente checan bien pero consumen mas corriente, hay otros que con un probador de 12v trabajan pero al aumentar el voltaje de prueba dan problemas, en algunos tv sony me ha tocado que no encienden pero al medir voltajes en el secundario si los hay pero estan un poco bajos y no se escucha alto voltaje al dar encendido, por tener corto el fly.
- Usuario Premium
hola pablo buen dia. estube leyendo tu articulo de consejos para principiantes y esta excelente, te soy sincero, creo que cabe para todos los que hacemos service, por que cuando las papas queman y nos ponemos de la cabeza por que el tv no enciende, lo mejor es leer este articulo , que no solo te refresca los conceptos de la reparacion de una fuente sino que ,como en mi caso me orienta nueva mente a repasar detalles que los habia obiado , por canchero si si si te soy honesto medi un par de semiconductores dio bien la lectura y segui, no tube la precaucion de tomar la lampara separar tsh y medir como corresponde, te felicito pablo este articulo es muy importante , para los que se inician como para los cancheros como yo que nos salteamos pasos y asi vailamos tambien gracias por guia pablo, me ayudaste con un chasis m123a que tinia problemas con el regulador de voltajes que medi asi a a lo canchero gracias nuevamente y excelente articulo, te abraza raul de san luis
Gracias Raul, realmente ese es el objetivo de este tema, el poder orientar un poco a quien lo necesite ya sea un principiente o de nivel medio, o sea a quien le pueda servir, ya que como dices a veces nos acostumbramos a trabajar de una manera y olvidamos o nos brincamos ciertos pasos en la reparacion que en algunos casos nos traen consecuencias desde tardar en reparar un aparato, perder dinero en la reparacion, hasta dañar o regresar el aparato al dueño. Me es muy satisfactorio tu comentario, gracias, como dije no lo se todo pero algo de lo que se, puede servir a algunos colegas, espero seguir desarrollando el tema hasta abarcar todo el tv,saludos.
- Usuario Premium
buen dia pablo , no tienes nada que agradecer por favor ,la cosa es al reves yo soy el agradecido, y me parece muy bueno si sigues el tema por , que la verdad yo el oficio de la electronica lo aprendi por necesidad, y cuando aparecion la computacion deje de reparar calculadoras y registradoras y me mande a los tv , lo que se de television y centro musicales, y electronica en general lo aprendi a los ponchasos , aqui en san luis , no te dan un curso de eletronica de nivel medio ni a palos , entonces a los que nos gusta le electronica y vivimos de ella no arreglamos como podemos o como en mi caso , molestando a tecnicos que me lo expliquen , por eso si tienes el tiempo y las gans segui con el articulo es muy bueno y te soy sincero , a mi me servio de mucho y no tengo reparao en decilo a pesar de mis 22 años en electronica, pero me falto la teoria que es tan importante como la practica ni mas ni menos , gracias por tu tiempo y dedicacion , un abrazo .-
Hola Pablo,te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para explicar lo de las reparaciones de tvs.Muy bueno y a la vez muy claro.
Te comento que me dedico a la reparacion de èstos bichos desde hace un tiempo.Te cuento que siempre estuvo en mi esto de la electronica pero no tuve la oportunidad de estudiar como algunos colegas.Si te preguntas como es eso de que reparo tvs sin tener estudios,ni yo lo se.
Lo que si te aseguro es que desde que era pequeño siempre me gusto desarmar todo lo que tenia que ver con èste rubro,tal es asi que recuerdo esas viejas radios con mueble de madera que traian las valvulas(mucho tiempo despues supe que asi se llamaban)hasta que luego aparecieron las superheterodineas transistorizadas,las cuales tampoco se salvaban de mis manos,como tampoco se salvaban las radios esas de bolsillo.Y asi un monton de cosas que me llamaban poderosamente la atencion.
Hoy con mis 48 años tengo un taller en el cual reparo todo lo que contenga electronica desde tv,microondas,dvd,lavarropas electronicos y te comento que me va bien gracias a Dios
Bueno no quiero salirme de tu tema y es por eso que hasta el dia de hoy tengo una gran duda con respecto a Medicion en colector del tsh.
Lei en varias oportunidades que "nunca" se debe medir la tension en el colector de un transistor de salida horizontal con el multimetro,ya que inmediatamente se quemaria nuestro tester.
Tambien lei por ahi el uso de una punta pico a pico(tengo diagramas para fabricar una)para este tipo de medicion.
Te comento que siempre he tomado la lectura del colector con mi multimetro digital (es un Mastech MY-64)y hasta ahora no le paso nada al tester,e incluso estando todo el tv conectado y encendido,tomo lectura de tension en el yugo seccion horizontal para controlar si esta dentro del rango de tension como se indica.Talvez estoy haciendo mal los deberes pero te comento que aun lo sigo haciendo y el haber leido "el no hacerlo"en muchos foros,me quedo esa duda.
Te pido disculpas si en algo no fui claro y te agradeceria me orientes con tus conocimientos.
Desde ya te estoy muy agradecido por tu tiempo.
Hola Hugo555, gracias por leer el tema, te comento que no es recomendable hacer la medicion de voltaje en los puntos de alta frecuencia como en este caso el colector del transistor de salida horizontal, ya que el problema no es el voltaje, si no la frecuencia que maneja, he visto multimetros dañarse al hacer la medicion estando encendido el tv, aqui lo recomendable para no dañar el multimetro, es conectar primero las puntas del multimetro en el area de medicion y despues encender el tv, cuidarse que no haya falso contacto en las puntas y el area conectada, ya que los falsos contactos o el quitar y conectar las puntas es lo que daña, ya conectadas las puntas antes de encender el tv, podemos hacer la medicion sin riesgo y para desconectar las puntas hay que apagar primero el tv. Espero haberte ayudado o contestado tu pregunta, cualquier comentario ya sea bueno o malo sobre el tema, es bien recibido, gracias.
Pablo te agradezco la aclaracion,muchas gracias.
Me quedo claro el procedimiento a efectuar para realizar èsta medicion es mas me pondre a armar el circuito del medidor pico a pico para aplicar la medicion.
Una pregunta mas con respecto al medidor y es, si es que al hacer uso de èste,tambien es necesario apagar el tv,conectar el medidor,y luego encender el tv o con este tipo de medidor se pueden tocar los puntos a medir,con el tv encendido?
Desde ya te agradezco tu orientacion al respecto.......Gracias
Me imagino que donde este el circuito que vas a armar, debe tener los detalles de como usarlo, pero aun si no los trae, con ellos se hace la medicion directamente, ya que lo unico que vas a medir es el voltaje pico a pico de la señal, saludos.
Ahora si que me quedo claro.Te comento que el circuito para armar,si trae indicado como usarlo,es decir enseña donde colocar la punta de pruebas,e intercalar el circuito y èste conectarlo al multimetro.
Nuevamente gracias Pablo por tu tiempo,muy agradecido.Hasta la proxima y te felicito por tu clara y buena explicacion en todos tus temas.Salu dos
Gracias Hugo555 por tus comentarios y fue un placer poder ayudarte,saludos.
sencillamente exelente
Gracias wilsonmiranda por tu opinion, espero te sirva lo redactado aqui, ese es el objetivo
Etapa de audio
Cuando el tv no tiene audio, es recomendable checar que la bocina no este abierta, si trae entrada de audifonos, checar que este bien ya que a veces quedan sin contacto las laminas que pierden su flexibilidad de tanto uso o por suciedad e impiden que alla sonido y solo lo hay en los audifonos, checar que el integrado amplificador este alimentado correctamente con su b+ respectivo, checar ajuste de memoria ya que en algunos casos se corren los parametros de ajuste de la memoria a causa de alguna descarga o por problemas de corriente electrica o si se tiene la memoria respectiva de ese aparato cambiarla para checar.
Antes de cambiar componentes es necesario hacer los chequeos antes comentados y en caso de que todo este bien, checaremos rastreando la señal de audio, para ello lo podemos hacer con un extractor de audio que podemos armar o comprarlo ya hecho o tambien podemos utilizar un amplificador de audio y usar la entrada de auxiliar y con ello rastrear la señal de audio para saber en que parte la hay y donde se interrumpe, siendo asi mas facil su localizacion, ya que hay veces que cambiamos el amplificador de audio solo por sospechar de el, pero antes de cambiarlo, podemos checarle que tenga sus voltajes, que esten bien sus soldaduras y que le llegue señal a su entrada y asi si todo estuviera bien entonces ya podriamos sospechar de el, checar que no este activado el mute o este mal algun componente del mute, que es algo que pasaba con algunos chasises de RCA o GE que fallaba la memoria y activaba el mute. Tambien en algunos tv que traen bobina para audio estas se llegaban a alterar provocando que hubiera audio bajo, gangoso, o completa perdida del mismo, se ajustaba la bobina y listo ya se oia bien, es mas cuando el audio es muy bajo o casi nulo y el problema es la bobina, nos damos cuenta por que al introducir el desarmador o destornillador en el nucleo, se oia una variacion lo cual nos indica que esta desajustada la bobina, uno de los inconvenientes de solo ajustar el nucleo de la bobina es que puede regresar en cualquier momento por la misma falla, lo mas recomendable es cambiar el condensador interno que trae la bobina, debemos checar que valor le queda mejor, recuerdo que uno que cambie estaba mas o menos en 120pf, uno pequeño tipo NPO y asi ya no hay problema de que regrese por lo mismo.
En los amplificadores de audio, cuando el sonido esta presente pero esta gangoso o de alguna manera no se escucha bien, si tenemos osciloscopio, podemos rastrearlo, para ello debemos tener un cd grabado o un cassette dependiendo del tipo de aparato con sonidos dee distintas frecuencias y con forma de onda y asi podemos reproducie dicho audio y por ejemplo que sea de onda cuadrada el audio , entonces con el osciloscopio podemos rastrearlo y ver donde se deforma la forma de onda, recuerdo una ves con un amplificador sony antiguo que cartoneaban las bocinas, como tenia un cd con audio de vdistintas frecuencias y distintas formas de onda, grabe un cassette para reproducirlo en el aparato y al ir revisando la señal vi que entraba bien la señal en un integrado del ecualizador pero al salir salia deforme, no conservaba su forma cuadrada y como todo estaba bien tanto voltajes, soldaduras, componentes relacionados, cambie dicho integrado y el problema se soluciono, lo cual sin osciloscopio y sin señales con forma de onda hibiera sido mas dificil. En los tv podriamos hacer algo parecido sobre todo si el problema estuviera en el amplificador, sobre todo cuando traen entradas de audio y video, ahí podemos inyectar dicha señal y asi rastrearla.
Un consejo para las refacciones , tratar de comprar donde ofrescan buena calidad, desde hace un tiempo he comprado en un localito y hasta hoy no he tenido problemas con las refacciones, es mas el vendedor le dice a uno si es original o es sustituto y que calidad tiene, por ejemplo dice, no tengo el original pero tengo uno que no es original pero no se lo garantizo por que no se como salga, o sea es honesto lo cual a veces no es facil que lo digan ya que muchos solo quieren vender aunque no sirva lo que ofrecen, por si les interesa, ellos estan en la calle de Mesones #10 local 12 aquí en Mexico DF, estan cerca de donde venden los diagramas, hay varios locales adentro y entrando es el segundo local a mano derecha, espero les sirva el dato, en su volante trae un telefono y es 43317649, asi pueden preguntar si tienen la refaccion y si se las pueden mandar o enviar a otro lado, realmente se los recomiendo, son muy amables tambien.
Me parece un excelente articulo, para mi que estoy iniciando en el mundo de las reparaciones, la secuencia que marcas para atender una falla me parece muy buena. muchas felicidades por tu iniciativa.
la voy a aplicar en una TV Brocksonic modelo CTVG 5463ULCTT que tengo. esta Tv no enciende, pero si desconecto la bobina horizontal del yugo si enciende. cual seria tu opinion sobre esta falla.
saludos y felicidades.
Hola, gracias por leer mi articulo y que te haya parecido bueno, debes abrir un tema sobre tu falla para preguntar y te puedan contestar los colegas, ya que habria que ver que falla tienes, ya que no dices si enciende con una linea solamente o no enciende la pantalla, pero aun asi, debes empezar por checar que la fuente regule bien, que tenga sus voltajes correctos, despues el problema estaria en el horizontal, tendrias que llevar a revisar el yugo y el fly por si alguno estuviera mal, tambien claro al desconectar el yugo, la carga es menos y por eso trabajan y no por que necesariamente estuviera mal el yugo,habria que checar los demas componentes como condensadores,rectificadores,pero como te digo tendrias que dar mas datos para poderse orientar mejor, pero eso seria abriendo un nuevo tema en reparacion de tv,saludos.
bueno ahora probare haber que tal me va se le agradece su consejo y a seguir
gracias Mayra por leer el articulo y espero te ayudfe, seguimos en la falla de tu tema, saludos.
