Hola Estimados:
Me dirijo hacia ustedes con motivo de solicitar ayuda para un proyecto que estoy haciendo, quisiera armarme una fuente regulable en voltaje como las que se usan en el laboratorio, usando como base una fuente ATX cuyos 12v+ 16A son fijos y me gustaria poder varialos de 0 a 12v, tengo entendido que para regular voltajes se usa mucho el integrado LM317 este a la salida de la fuente estaría bién pero el rango de corriente con que trabaja es corto (3A) y estaría desperdiciando capacidad de la fuente, también escuche que utilizandolos para manejar transistores 2N3055 se puede obtener mayor ganancia de corriente, otra opción que leí es regular desde la misma circuiteria de la fuente cambiando alguna resistencia por un potenciometro.
¿qué idea me recomiendan? ¿Hay algún esquema o guía?
Desde ya muchas gracias!!!
como transformar una fuente ATX en una fuente regulable
Re: como transformar una fuente ATX en una fuente regulable
De algún lado en la web, bajé hace mucho este circuito de fuente regulable 12V 15 Amperes.
Puedes tomar directamente el +B del filtro principal y desde allí armar el circuito.
Éxitos
Éxitos
Muchas gracias!!
