mediciones en la tv
mediciones en la tv
hola amigos soy nuevo en esto quisiera que expliquen como reviso las tensiones en una tv ya sea en la tension de +b donde coloco las puntas del tester tambien las tensiones de integrado vertical tambien quisiera saber si el fly-back esta entregando las tensiones correctas como las mido con el tester donde pongo la perilla en ac o dc si tiene que ser con la tele prendida o stanby :o
Re: mediciones en la tv
Por lo que veo no tienes ningun tipo de conocimiento, lo cual es muy riesgozo dar consejos asi, ya que puedes cometer errores que puedan dañar mas el aparato a reparar o lo peor hasta a ti mismo, comenta que experiencia tienes para saber si es recomendable orientarte o no.
he reparado varias tvs cambiando en tr horizontal midiendole con el tester y reemplazando los electroliticos de esa etapa tambien repare tvs con falla de sintonia osea que un poco de experiencia tengo! pero quisiera saber medir las tensiones de la tele para ver si son las correctas como medirlas en stanby o prendida?
ok, si vas a medir tensiones en etapa vertical, es logico que debe estar el tv encendido ya que estos voltajes por lo regular salen del flyback y el flyback trabaja hasta que el tv se le da encendido, El voltaje se mide en dc ya que es un voltaje de corriente directa despues de los diodos o rectificadores, la corriente alterna la vas a tener en la electricidad de la casa, asi tambien todo transformador que entregue voltaje su salida va a ser voltaje corriente alterna y ya despùes de los diodos pasa a ser voltaje de corriente directa, el voltaje por lo tanto debes checarlo despues de los diodos y asi hasta llegar al lugar que corresponde, como en el amplificador vertical, amplificadores de color, voltaje para video que por lo regular esta entre los 12v y 16v, etc, tambien el voltaje de screen que sale de uno de los cables del flyback y que es el mas delgado, el enfoque solo que tengas punta de alto voltaje. La fuente tambien se checa con el tv encendido despues de haber hecho los cabios o conectado el foco, depende del tipo de fuente a probar, pero por lo regular para checarlas se utiliza un foco de 60w o 100w, se desconecta la salida horizontal ya sea quitando el transistor de salida horizontal y interrumpiendo la alimentacion de b+ hacia el fly y ponemos el foco conectando una punta a la salida del b+ de la fuente y la otra a tierra para que tenga carga y asi medimos el voltaje y sabremos si la fuente esta entregando su voltaje, esta caido o elevado, hay fuentes que si se pone el foco no arrancan por que se les da mucha carga y es necesario primero que trabaje la fuente y despues se conecta el foco sobre todo en algunas fuentes conmutadas, ya es cosa de ir agarrando practica, te recomiendo leer lo que escribi aqui en la escuela para los principiantes, te puede servir mucho, espero haber disipado algunas de tus dudas, lee lo que te recomiendo y si todavia te quedan dudas adelante pregunta, un gusto poder servirte.
gracias amigo por la informacion
