Informe: CTR dañado o agotado
¿como podria determinarse cuando un ctr esta dañado o agotado cuando la falla es eminente a simple vista,que caracteristicas se observan?
Re: CTR dañado o agotado
Un sintoma de agotamiento es: que presenta, en una imagen blanca un halo u aurolea como muestra en la figura.
- trc-agotado-3.png (20.1 KiB) Visto 2152 veces
Bueno eso parece falla de convergencia mas que de agotamiento de pantalla
Generalmente los TRC cuando estas agotados presenta el síntoma característico de estar fuera de foco, y el halo que tu mencionas lo hace en todo el contorno de la figura, ahí al halo lo tenes hacia la derecha, síntoma característico de la que falla es la salida de vídeo, mas precisamente los filtros de la misma, o mal regulado el Screen, puede estar el TRC agotado.
como dijo el colega anterior ahí da la impresión de estar el TRC fuera de convergencia. :G :G
Re: Informe: CTR dañado o agotado
La imagen subida es de un dibujo y no de un caso real, lo que conlleva a distintas interpretaciones.
Si el borde de la imagen en un TRC presenta ese halo que se comenta, la mejor forma de saber si es causa de agotamiento del tubo, es bajar el contrate para exigir menor conducción del TRC y si la imagen tiende a mejorar no cabe duda que se trata de agotamiento. Por supuesto, esta práctica no es infalible y requiere haberla hecho en varias oportunidades. La posibilidad de equivocarse es mínima.
