MALLA DESOLDADORA CASERITA Y BARATA
Publicado: Sab Jul 20, 2013 6:58 pm
Bueno vamos al tema,existen varios métodos para retirar componentes de una placa, a mi personalmente me da buenos resultados el usar un cable de C.A. ( corriente alterna ) el que trae el tv para conectarlo a la red, lo abro al medio y ocupo uno de los conductores.
como lo hago de la siguiente manera : pelo unos tres centímetros ,retuerzo un poco los hilos de cobre , y con resina vegetal lo unto.lo pongo sobre la resina y con la ayuda del soldador,derrito la resina y es alli donde sumerjo la punta del cable pelada
, y luego asiento sobre el componente a desoldar y extraigo el estaño pegado en los hilos de cobre ,como si fuera malla para desoldar , fácil ,sencillo y reciclado.
si no usas resina puedes usar , decapante para hidrobrons o estierina , se consiguen en cualquier ferretería o casa de sanitarios
espero les sea de utilidad. yo uso este sistema y no rompe el circuito impreso por mas que suelde y desuelde varias veces.A me olvidaba cuando sacas el componentes defectuoso limpia la zona con tinner y un poco de algodón al igual que después que sueldas.de esta manera el trabajo queda prolijo.-
