Fuente de alimentación de onda completa
Donde podes preguntar cualquier duda sobre electrónica:
- conceptos, términos, componentes.
- secciones y etapas de un circuito.
Mensaje por Fernando Giachero » Jue May 19, 2011 12:46 pm
El diagrame de una sencilla fuente de alimentación de onda completa sería el siguiente:
La explicación de su funcionamiento:
Cuando el punto "A" es positivo conduce el diodo correspondiente cargando el filtro electrolítico, mientras que el punto "B"es negativo, no se produce absolutamente ninguna conducción.
Pero cuando el punto "B" es positivo, conduce el diodo correspondiente cargando también el filtro electrolítico.
Para tener un mejor "planchado" del ripple se utiliza una resistencia (puede ser también un choque) y otro filtro electrolítico.
raulpallertes
Usuario Premium
Usuario Premium
fuentes de alimentacion
Mensaje por raulpallertes » Vie May 20, 2011 8:18 am
Con el respeto que merece don Fernando, me gustaría agregar a lo expuesto que se denomina fuente de alimentación: al conjunto de elementos electrónicos que convierte a la corriente alterna en corriente continua para dar funcionamiento a un aparato, su parte fundamental es el transformador que quien entregara el voltaje inicial que seria de 220vca a 12vca por ejemplo y este puede ser de punto medio donde solo se rectifican las salidas positivas, y se expresa 6+6 o 12+12 etc. Los comunes donde se utiliza un puente rectificador y obtenemos un positivo y un negativo por este puente rectificador de onda completa y fuentes switching que será tema de otro post más adelante.
Pablo
Re: Fuente de alimentación de onda completa
Mensaje por Pablo » Mié Jun 08, 2011 1:52 am
Bueno tambien creo que rectificador de onda completa seria rectificar tanto el pulso negativo como el pulso positivo de la misma onda, al no ser que este equivocado, pero de acuerdo a lo expuesto por fernando solo se esta rectificando el pulso positivo de dos diferentes señales alternas generadas por el transformador, por lo tanto seria rectificador de media onda.
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Jun 08, 2011 8:29 am
Rectificar a media onda es cuando se utiliza un solo diodo.
Tanto rectificar con secundario con punto medio y dos diodos como con secundario de dos terminales y con puente rectificador son rectificaciones de onda completa.
Rectificador media onda
Rectificador onda completa
La única diferencia es que en la rectificación con dos diodos con secundario con punto medio, se desaprovechan los semiciclos negativos, en cambio en el puente rectificador se aprovecha íntegramente la potencia generada por el trafo.-
