Tubos al Vacío(Antecedentes Históricos)
Donde podes preguntar cualquier duda sobre electrónica:
- conceptos, términos, componentes.
- secciones y etapas de un circuito.
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Vie May 27, 2011 11:55 pm
*-A fines del siglo XIX,Thomas Edison dió el 1er paso hacia el desarrollo del Tubo Electrónico al experimentár con su lampara incandecente recién inventada.Edison colocó en la lampara un segundo electrodo al que llamó Placa y observó que cuando se aplicaba un voltaje al Filamento,el medidor de corriente situado entre el extremo Positivo del filamento y un alambre conectado a la placa,indicaba el paso de una corriente.
*-Ésto sucedía aunque la Placa y el Filamento no hacían contacto dentro de la Lampara.Edison No pudo Explicar éste fenómeno yá que No concebía como puede fluír la corriente cuando el "Circuito está Abierto"....A éste fenómeno se le dió el nombre de "Efecto Edison".
*-Algunos años más tarde el científico de origen Inglés J.J.Thomson expuso su teoría electrónica de la materia,que ofrecía una explicación del efecto Edison..En esencia,la teoría establecía que el filamento al calentarse emitía electrones que eran atraidos a la placa debido
a que tenía un potencial positivo(+)
*-Basandose en éstos datos otro hombre de ciencia británico,J.A.Fleming,construyó un tubo
electrónico muy similar al de Edison al que llamó válvula...
*-Años más tarde el Inventór Americano,Lee De Forest,construyó un tubo que además del Filamento y la Placa,tenía un 3er electrodo al que llamó "Rejilla de Control",yá que regulaba la cantidad de corriente que pasaba del Filamento a la Placa...De ésta manera nace el Triodo,,,"De acá en adelante la historia de la electrónica sería otra"
EFX Edinson.png (70.76 KiB) Visto 2697 veces
Editado: Edison
Re: Tubos al Vacío(Antecedentes Históricos)
Mensaje por Fernando Giachero » Sab May 28, 2011 10:58 am
Muy buen tema!!.
Solamente agregar que Edison al agregar una placa y polarizando por una pila o batería, buscaba solamente evitar que se llene de hollín la parte interna de la ampolla de vidrio... todo se debía a la construcción del filamento defectuoso... hasta que descubrió que el filamento de tungsteno era el adecuado y no hollinaba la amplolla.
Suerte para la humanidad que Edison dejó muy bien documentado el efecto (Edison) y luego tal cual dice el amigo mafs56 ocurriera.
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Sab May 28, 2011 12:04 pm
*-Gracias Don Fernando Giachero,,,,elegí el tema porque creo que las
nuevas generaciones de técnicos electrónicos conocen muy poco sobre "Los Tubos al Vacío".
*-En la actualidad podemos decír que el "Tubo está de Vuelta",,,En mi diario trabajo realizo constantes reparaciones en equipos valvulares de última generación en el campo de la música como
lo son los Amplificadores para Bajo y/o Guitarra Eléctrica así como un buén número destinados para
el hogar y estudios profesionales de Grabación.
...Saludos.... mafs56,,,,,,,,,, :ugeek:
Mensaje por Fernando Giachero » Sab May 28, 2011 12:51 pm
Muchas gracias estimado amigo..Es cierto la válvula vuelve en audio de primerísima línea.
Edison sin saberlo había inventado la primera válvula DIODO
Luego vino la válvula triodo a la cual se le descubre la posibilidad de amplificar una señal dada.
De allí en adelante vino la vorágine de la electrónica.
Solo pensemos que hace apenas poco mas de 100 años no existía absolutamente nada electrónico y hoy nos rodean en nuestros hogares
Omar
Mensaje por Omar » Lun May 30, 2011 12:43 pm
Agrego un descubrimiento importante a partir del tubo de rayos catodicos.
En el año 1895 un físico Alemán llamado Wilhem Rontgen , al estar trabajando con placas fotográficas notaba que por algun motivo las mismas se velaban dejando la impresión de los huesos de su mano en dichas placas.
Al investigar la causa de tal efecto, descubrió que este hecho ocurria al estar las placas fotográficas expuestas a cierta radiación, que emanaba un pequeño tubo de rayos catódicos que tenia en funcionamiento.
Debido a que dicha radiación no se sabia que características tenia se las llamo "Radiaciones X", con el mismo nombre que hoy se conoce el acto de sacar radiografías.
Cabe destacar que al día de hoy el principio de funcionamiento de la generación de Rayos X, es el mismo , salvo modificaciones en las fuentes de alimentación y la optimización de las radiaciones.
También se utiliza este método para lo que es conocido como Radioterapia, a los efectos de tratar pacientes oncológicos , en lo que la exposición a estas radiaciones es mas prolongada y de mas intensidad que una placa radiográfica.
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Lun May 30, 2011 10:13 pm
*-A continuación dejo una pequeña reseña de muchas otras que estaré publicando en éste foro sobre "Tubos al vacio".....
,,,,, mafs56.......... :ugeek:
RAMON ANTONIO PINEDA
Mensaje por RAMON ANTONIO PINEDA » Lun Oct 10, 2011 10:46 pm
mafs56 escribió:*-A continuación dejo una pequeña reseña de muchas otras que estaré publicando en éste foro sobre "Tubos al vacio".....
los bendigo a todos, hermanos yo podria decir que yo repare aparatos a tubos (valbulas) en los años de su decrecimiento (se usaban poco) o cuando empezaron a salir los aparatos hibridos o mixtos, claro esta ya habia conocido el NUVISTOR que se usaba en los selectores de canales de los televisores blanco y negro (monocromatico) ZENITH,RCA,WUESTINGHOUSE,NEC,PHILIPS y otros, por cierto este nuvistor se usaba en la etapa mezcladora de dichos selectores, yo note en ellos una desventaja muy notoria se perforaban los electrodos de placa, cuando uno le retiraba la ampolla metalica la mayoria se veia totalmente negro por dentro.
recordemos los que tambien los conocieron que los NUVISTORES eran de vidrio transparente con ampolla metalica igual a un 6L6 con forro metalico pero este era muy pequeño, se parecia a un condensador electrolitico pequeño (ejm:470uf-25v) SIN EL PLASTICO QUE LO RECUBRE Y CON SEIS PINES.
maestros (MAFS.56 Y FERNANDO GIACHERO) con todo respeto les dejo a UDs las teorias porque yo no las recuerdo muy bien. gracias
