Como trabajar con Modo Service y Data Eprom
- Webmaster
Desde hace un buen tiempo que los televisores (y otros equipos electronicos), en su circuito incorporan una memoria para permitir alterar valores de configuración.
Que valores guarda ?
- Se puede modificar Geometria, es decir tamaño y posición de la imagen.
- Parámetros de zona, para al tipo de señal de cable que va a recepcionar.
- Niveles de: Contraste, Brillo y Balance entre colores.
- Etc
Expongo el metodo mas adecuado, a mi criterio, para trabajar con una Eprom.
A-) Tengo Programador EPROM
B-) No Tengo
En caso de "A"
Retirarmos la memoria del Tv, y la clonamos a otra vacia. Con esto nos aseguramos de modificar tranquilo y en caso de alterar algun valor por equivocación, siempre tendremos la original como respaldo.
En caso de "B"
Indispensable tener papel y lapiz.
Antes de alterar o cambiar algun valor, anotar el valor que tenia.
Bueno colegas, comenten, opinen y agreguen mas DATA.
- Etc
B-) No Tengo
En caso de "A"
En caso de "B"
Re: Como trabajar con Modo Service y Data Eprom
Hola, yo hago lo siguiente.
La informacion de la memoria original la bajo y la respaldo en un archivo, mas alla de esto trato siempre de colocar una memoria nueva y le grabo la data para dicho equipo , de esta manera me aseguro de no tener un problema fisico en la memoria.
Tambien recomiendo colocar un zocalo para poder remover la memo facilmente y no tener que estar resoldando mucho la zona a intervenir.
Omar
Omar
Que tal colegas,queria comentarles que soy nuevo en Planeta.Les comento que en lo que a eeprom se refiere recien estoy incursionando en el tema,tal es el caso que ya me construì el cargador y pude relizar algunas grabaciones de eeprom con el Ponyprog (a modo de prueba,y los resultados fueron muy buenos).
Quiero preguntar si es que al querer grabar en una memoria virgen,datos de otra,la eeprom virgen debe tener la misma nomenclatura que la original o se puede grabar en cualquier otra?
Sepan disculpar la pregunta,y muchas gracias colegas.
Se debe respetar el código original, fundamentalmente en lo que refiere a tensión de trabajo y capacidad en Kbit.hugo555 escribió:Quiero preguntar si es que al querer grabar en una memoria virgen,datos de otra,la eeprom virgen debe tener la misma nomenclatura que la original o se puede grabar en cualquier otra?
La hoja de datos adjunta aclara el panorama.
- memoria 24 C.pdf
- (394.35 KiB) Descargado 237 veces
- Webmaster
En algunos casos he puesto de mayor capacidad en donde iba una de menor, sin ningun problema
Ej: 24C16 en donde iba 24C08
Buenos dias colegas,muchas gracias Augusto por la aclaración sobre èste tema ya que tenìa mis dudas y con respecto a lo que dice el colega Pedron,yo hice algo parecido.Es decir copie los datos de una eeprom 24C08A en una 24C04,pero para probar si es que grababa el grabador,y si lo hizo.Lo que no pude hacer es probar dicha memoria grabada en algun tv........De hecho pude ver cuando se estaban grabando los datos de una a la otra pero ahora que èsta que se grabò funcione en un tv,no lo probè.?
Bueno colegas desde ya muchas gracias y estaremos en sintonia.....Gracias.
P/D Muchas gracias por el adjunto
Hola, lo mas seguro es que los datos que grabaste no excedian de los 4 Kbts, y fue por eso que que pudiste grabarlos bien en una eeprom 24c04, caso contrario hubiera sido si los datos que traen la eeprom 24c08 que mencionas hubieran excedido arriba de los 4 Kbts, no se hubiera podido grabar en una 24c04, imposible.
Que tal prodefut,gracias por tus aclaraciones las tendrè en cuenta para alguna nueva grabacion de memorias..
Muy agradecido colega.....Gracias..
