el diagrama de este espécimen no lo puedo encontrar por ningún lado ya revise todos los sitios que yo conozco, pero no hay caso el problema es que voló el integrado de la fuente y le salto un pedacito pero se alcanza a leer STR152 y lo mas parecido a este es el STR-Z2152, y en las casas de electrónica se consiguen pero sin la patita numero 2 y allí surge mi duda pues este si tiene dicha patita y esta conectada al circuito, la que no tiene conexión es la pata numero 13 y este integrado tampoco eso seria normal pero la 2 me deja una duda es por eso que quisiera si algún colega tiene el diagrama de este coso o en su defecto alguna información sobre dicho integrado, para mas datos este lleve el chasis TAC9502
Toshiba CP20E36 busco diagrama ·
Re: Toshiba CP20E36 busco diagrama
MM1111XS - TDA2611A - 24LC04B1/P/ST24C04CB6 - M3722M6-A82SP - STR-Z2152/STRZ2152 - TLP621/TLP721 - L78MR05FA - M52707SP - U3660M-B - UZT33/HCT33/UPC574J - MTC7809BT/MC7809CT - LA7837
* TRAFO FUENTE SWITCHING (T862) COD. TPW3319AE/TPW3319AS *
* FBT (T461) COD. TFB4125AD/TFB4125CH/TFB4125DD *
Tomo 32 HASA. Si algún colega lo dispone.
Hola Hector, ese es el Regulador, te mando sección fuente del mismo.
Gracias Augusto y pepi, ahora la duda que tengo es que el STRZ2152 que se consiguen en las casas de electrónica, no tienen la pata 2, que pasaría si le coloco igual así como vienen, funcionaría igual que si la tuviera?, no me quiero arriesgar a probar pues son caros estos integrados.
Un abrazo
Un abrazo
He colocado este integrado y además encontré un diodo en corto lo reemplace y eureka funciona perfectamente con las tensiones que están en el diagrama que me facilito pepi, a este TV le había caído un rayo y fue eso solamente lo que se dañó, por suerte ( para el usuario) no tuvo otro problema
Gracias Pepi y Augusto
