Hola, según el dueño se apago después de un rayo, encontré el fusible F801 quemado y el Q801 en corto, los reemplace y el TV encendió luego de 10 minuto se apagó, encontré el diodo D831 RU4C en cortocircuito lo reemplace por un 1N5408, al encendió y luego de un minuto otra vez el D831 en corto, levante L824 y puse una lámpara de 60W, y volvió a quemar el D831, espero que me puedan guiar.
Les dejo el circuito
TCL 29E11 no enciende ·
Re: TCL 29E11 no enciende
Hola colega!
Has revisado la sección del horizontal del TV? Si hay gran consumo puede ocasionar fallas. También sería conveniente que revises los condensadoes a la salida de la fuente.-
Estimado colega en ese lugar hay que colocar un diodo de recuperación rápida de similares características al original. Un diodo común lo va a quemar siempre. Después de colocar lo que corresponde ,si vuelve a quemarse,habrá que investigar si hay fallas. Si no se coloca lo que corresponde, no sabes si hay falla.
Podrías colocar un BYW 95C de cristal pasivo, especial para ese lugar.
Es verdad, no había prestado suficiente atención. Un 5408 o similar no va a servir de mucho. Colocar los 4 diodos rápidos nuevos sería la solución.-
hola gracias, por tu respuesta, tenias razón le erré con el diodo, le coloque un UF5408 y arranco pero, me queda una duda, encendió con la pantalla muy contrastada, medí y había 350V de screen, que si no me equivoco seria lo normal, con 220V de screen anda perfecto baje a cero y luego subí a 100 el brillo y contraste para confirmarlologico escribió:Estimado colega en ese lugar hay que colocar un diodo de recuperación rápida de similares características al original. Un diodo común lo va a quemar siempre. Después de colocar lo que corresponde ,si vuelve a quemarse, habrá que investigar si hay fallas. Si no se coloca lo que corresponde, no sabes si hay falla.
