Toshiba 2545TL solicito diagrama ·
gmanccini
Mensaje por gmanccini » Jue Ene 05, 2012 4:09 pm
Si alguien puede pasarme el diagrama.
Este no enciende y hace ruido es el primero que veo aunque es viejito, debe haber muy pocos.
Re: Toshiba 2545TL solicito diagrama
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Ene 09, 2012 2:35 pm
Es aconsejable que enumeres entre otros; los componentes más relevantes en el impreso y también el chasis de ese TV para seguir buscando y poder ayudarte.
-Controlador de fuente
-Micro
-Jungla
-Vertical
-Audio,
-etc.
gmanccini
Mensaje por gmanccini » Mar Ene 17, 2012 4:55 pm
Acá te pongo algunos de los CI que lleva, haber si con eso podes darme una mano.
M37210M4-686SF
TA8880AN
LA7837
TA8211A
TA8772AN
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Ene 17, 2012 5:56 pm
Tengo el Toshiba 2545DB chasis C3
Está medio borroso pero en una de esas te sirve.-
Toshiba 2545DB chasis C3.pdf
gmanccini
Mensaje por gmanccini » Mar Ene 24, 2012 2:48 pm
Muchas gracias Fernando Giachero pero no alcanzo a distinguir si es igual que el mío, si alguien puede conseguir otro se lo agradezco.
¿Alguien sabe si figura en los manuales?
gmanccini
Mensaje por gmanccini » Mié Feb 08, 2012 5:59 pm
Hola a todos estoy trabado con este televisor, alguien sabe si la fuente trabaja con el horizontal o la puedo probar con una lámpara de carga.
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Feb 25, 2012 12:24 pm
Es probable que la solución del presente tópico haya llegado a feliz termino, más no obstante te pregunto; cual es el número del controlador de fuente de ese TV?
:arrow: y en caso de haber solucionado, comentar la razón de la anomalía.
gmanccini
Mensaje por gmanccini » Sab Feb 25, 2012 8:32 pm
Hola, el circuito no lo conseguí, pero pude solucionarlo tenia una resistencia abierta en la fuente de alimentación, lo que no me acuerdo el numero y el tele ya lo entregue.
