Favor, si alguien tiene este diagrama subirlo, estoy trabajando con este aparato en zona vertical, el CI es el TDA8359j, dejo el detalle de los CI para facilitar la búsqueda, desde ya muchisimas gracias. Jorge
TDA 9855 jungla
TDA 9573H/N3/A micro
TDA 72668 audio
BU 2725DX salida horizontal
TDA 8359j vertical
PD: no encuentro identificación de chasis
Talent HPS 3301 necesito diagrama ·
Re: Talent HPS 3301 necesito diagrama
Jorge creo que este es el diagrama que buscas
Hola y gracias Augusto!!! Este diagrama lo tengo, hay diferencias importantes respecto al original, particularmente en salida vertical y lo que supongo etapa previa al mismo, esta etapa funciona correctamente y luego de un par de horas se corta, encontré la juntura base colector del Q802 = BC337, abierta, lo reemplace y calienta como para fritar huevos, aún no busque la relación de este, para colmo de males esta placa no tiene identificación del lado impreso lo que hace muy complicado identificar los componentes, tengo los datos de TDA8359j, nuevamente muchas gracias.
Gracias Oña!! Si correcto, aparentemente es el diagrama, atención guardar por que es figurita difícil, luego comento resultados, muchas gracias y saludos para todos.
Jorge borré el anterior cuando vi que no se correspondía con el vertical.
Para engrosar el caudal de diagramas ,subo un chasis HPS 3301C,por si hay alguna variante con el que subió Oña.
Augusto escribió:Jorge borré el anterior cuando vi que no se correspondía con el vertical.
Correcto Augusto, es igual aparentemente, tener en cuenta que corresponde al Talent HPS 3301 y creo que también al tonomac TO-3301, muchas gracias
Por el aporte, estoy luchando con Q802 y 805, levantan bastante temperatura, la corriente total esta en valores aceptables 0,24 A, renové toda esta etapa reguladora incluyendo los zener, pero no me cierra, ahora le instalé disipadores y esta en prueba. Jorge
Tema Relacionado
viewtopic.php?f=12&t=14114
