TCL 2127 vertical deformado en media pantalla ·
piter
Mensaje por piter » Mié Abr 04, 2012 5:55 pm
Hola Colegas:
Agradeceré si algún colega puede darme una ayuda con respecto a la falla que presenta este TV TCL 21" modelo 2127 vertical deformado en media pantalla , cuya foto adjunto. He cambiado el integrado IC 301 , tiene los -14 volts y + 14 volts correctas como así también correcta la VCC del mismo . Se cambio C302 C304 y C310 , se midieron diodos y resistencias , se probo el yugo y el problema no me aparece.
Si algún colega puede darme una mano, desde ya muy agradecido.
Saludos Cordiales
Título corregido: Es muy importante respetar el formato del título para un mejor catalogado y facilitación de los motores de búsqueda. Colabore con los moderadores pues ellos al igual que usted tienen un taller que atender y su tiempo vale!!
Ver el siguiente enlace: viewtopic.php?f=12&t=14
cabeza
Re: TCL 2127 vertical deformado en media pantalla
Mensaje por cabeza » Mié Abr 04, 2012 7:05 pm
Reemplaza los electroliticos de +14 y -14 C301 y C307.
Pepi
Mensaje por Pepi » Jue Abr 05, 2012 11:22 am
Reemplazar el diodo de refuerzo D301: 1N4001 de la línea de alimentación +14v.
piter
Mensaje por piter » Jue Abr 05, 2012 6:06 pm
Hola.
Efectivamente , la falla es ese diodo que que se habia dado por bueno. dado que en ese momento la medicion dio bien y de acuerdo a lo aconsejado por el colega se procedio a su cambio. Ello soluciono dicho problema.
Queda por resolver un problema de sonido Estoy grabando y probando varias memorias a ver si se soluciona de ese modo, ya que aparato provenia de otro servicio tecnico con una memoria no original. En algunos canales tiene sonido en otros no. Al margen vere si por modo service se puede mejorar.
El TCL 2127 tiene en vertical stv 9302A, memoria 24c08, microjungla 8823CNRG5BV4. sonido TDA, 7057 AQ, Fuente 44608P40., no tiene numero de chasis
Muchas gracias y Saludos Cordiales
Piter
Se abrió otro Topic para continuar con la falla de sonido
viewtopic.php?f=12&t=15269&p=56241#p56241
