Tonomac TO3301 Reemplazo de regulador de 8V a transistores ·
pepe
Mensaje por pepe » Vie Abr 27, 2012 6:32 pm
Colegas, les dejo un tip parar este chasis que también lo usa el Hipson, se trata de reemplazar los transistores Q802 y Q805 o sea los BC-337 que están en paralelo y hacen de regulador para los 8 volts que alimentan una parte del UOC,algunos colegas usan 2 BD de la linea Philips yo lo hice pero vi que levantaba bastante temperatura uno de ellos, entonces opte por colocar un regulador 7808 y chau problemas, se conecta la pata 1 desde la R-822 y la salida en la pista del emisor donde estaban los transistores y como disipador uso el de salida de audio que esta cerca del circuito regulador nombrado, la falla que hace por este problema es que si están con fugas o en corto el tv enciende pero se protege y si están recalentados el tv se pone intermitente, se puede apagar después de varias horas o andar un día entero si problemas, bueno espero que les resulte útil el tip saludos :G
jamp
Re: Tonomac To-3301 chasis HPS3301 tip de reparacion
Mensaje por jamp » Vie Abr 27, 2012 8:33 pm
:o creo que es una buena opcion,colega lotomare en cuenta gracias x compartir.
