Talent Z2020M solicito diagrama o valor de resistencia 406 ·
hola este tv tiene un microjungla LA76931 7L necesitaría saber el valor de esta r que esta pegada al fly back en la posición R-406 alimenta con 25 v el integrado vertical, caso contrario necesitaría el diagrama, sal .osbalfue.
- Webmaster
Re: Talent Z2020M solicito diagrama o valor de resistencia
Si esta directamente sobre la linea de VCC de los 25/26 Volt de salida del Flyback, corresponde a una Resistencia de no mas de 2 OHM.
Si se carbonizo es debido a un corto, por lo tanto al sustituir la R, también deberías de cambiar el IC de Vertical.
► Solución ◄
► Solución ◄
