Hola amigos, necesito ayuda con un tv toshiba, el problema es que no abre el vertical y se cambio los filtros y la salida vertical (LA78045), espero sus respuestas.
Gracias.
Toshiba 20AS26 solicito diagramal ·
Re: Toshiba 20AS26 solicito diagrama
Pueden considerarse como posibles causas:
-Ic vertical averiado o alguno de sus periféricos. Verificar voltajes
-Que el propio yugo esté involucrado en el hecho. Retirar conector y medir ambas bobinas. El ohmetro debe arrojar valores similares.
-Que el MicroJungla no genere la frecuencia de barrido vertical. Verificar dicha frecuencia o desvincular el pin 38 de IC 101 e inyectar un voltio alterno hacia el IC vertical a través de R423. Si abre, el problema está confina a IC101 y de su entorno.
Te adjunto esquemático, para que te ayudes otro tanto en caso de no tenerlo
