Tophouse CTV2922NFS Imagen muy ancha ·
saludo al foro, este tv le cambie los filtros al vertical ya que estaba cerrado, bien ahora tengo estirada la pantalla de isquierda a derecha entre en el modo service como lo dicen algunos reparadores que postearon aqui mismo lo que no logro es cambiar a otro menu del modo ya que no me sale el iten como zize etc podria corregir la falla sin el modo o bien si alguien tiene el metodo en buena hora muchas gracias.
Re: Tophouse CTV2922NFS Solicito modo service
Si tienes demasiado ancho como indicas debes revisar la tension de +b, no lo vas a poder modificar desde modo service.
gracias señor por resporder medi la tension en el fly back y es de 134v. tendria otro aporte a mi reparacion gracias
La fuente pareciera estar bien en un tv de 29",podria ser un problema de ESTE-OESTE revisa la etapa horizontal capacitores de ancho ,bobinas ,resistencias chamuscadas o diodos defectuosos.
Estaria bueno que subas una foto de la falla para hacer una ayuda mas precisa de la falla.
Por aca te paso el modo servis con los parametros y un diagrama aparentemente muy similar.Suerte y comenta
viewtopic.php?t=14271
gracias por responder mire el logo de canal 26 y hora como estan corridos esa es la falla
Bien,entonces primero fijate si podes modificar o mejorar desde el modo servis que te pase,de lo contrario deberias revisar la etapa horizontal que te mencione anteriormente.Suerte y comenta
bueno aca estamos revise la etapa horizontal y no logre dar con componentes dañados el modo service no me funciona, si logro entrar con vol - apretado y del control menu pero no tengo nada para gorregir el ancho, eso puede esperar lo que me ocurrio es que cuando ejecuto la autoprogramacion veo que entran todos los canales termina y empieso a probar y no respeta la escala 1/2/3/4 etc salta como quiere los canales del 13 en adelante entran fuera de zintonia sin color esta en catv, del panel del frente por ejemplo ejecuto vol- y sale menu revise los touch y no estan resistivos agradesco alguna sugerencia gracias
Bueno,como primera medida deberias comentar si el control remoto de tu tv es el TV-59 o el TV-115 del Especialista.Porque segun los datos que pase en el post se podria entrar tranquilamente y ahi dice la manera de navegar sobre el menu.
Con respecto a tu falla por lo visto no es solo exeso de ancho sino tambien tenes problema con la programacion,entonces como primera medida te diria que saques los touch y pruebes desde el control remoto,ya que por mas que midan bien siguen siendo un problema y mandan mala informacion al micro haciendo cualquier funcion,directamente cambialos.
Por otro lada el tema de la programacion es muy raro y a eso se ne anexa la falla del ancho,si no podes corregir desde el modo servis te diria que grabes la memoria para ese chasis.
La podes descargar desde aca
Suerte y comenta avances
► Solución ◄
► Solución ◄
gracias a todos reprograme la memo y salio la falla no pude responder ya que tengo algunas nanas y me tumba por algun tiempo despues vuelvo y funciono otro cacho gracias.
