Toshiba 32DF46 No sintoniza y no obedece a las funciones ·
hola compañeros, me llego este tv toshiba con sintonia de canles digital, la falla es que prende pero solo se visualiza en la pantalla, una frase que dice "GRACIAS POR SU PACIENCIA" y de ahi no pasa, es como si se bloqueara todo el tv ya que ni las funciones de menu aparecen en pantalla. en algunas ocasiones si logra sintonizar canales. Si alguien me pudiera orientar de por donde estara la causade esta falla, se lo agradecería mucho.
Re: Toshiba 32DF46 No sintoniza y no obedece a las funciones
Hola: pruebe con una nueva eeprom con la data correspondiente o con una eeprom virgen. suerte y comenta
JoseHernandez escribió:Hola: pruebe con una nueva eeprom con la data correspondiente o con una eeprom virgen. suerte y comenta
Cambie la eeprom por una virgen y siguio igual y despues consegui los datos de la original la grabe y coloque pero sigue igual.
Instale su eeprom que traia originalmente y prove otra vez pero sigue igual.
Obsevre que aveces llega a sintonizar canales analogicos y funciona bien todo. pero al sintonizar un canal HD se ve unos 20 minutos y se vuelve a bloquear.
sospecho de un modulo que procesa la señal digital.
Por fin, efectivamente, la causa de que se estuviera bloqueando esta tv hd toshiba es el modulo que procesa la señal digital que esta junto al sintonizador. lo que hice fue conseguir un cautín de aire caliente y resoldé todo el modulo y listo. Ya van 3 días funcionando.
