Tonomac TO-4-2940ST franjas de colores ·
sol55
Mensaje por sol55 » Dom Sep 23, 2012 5:00 pm
Hola colegas del foro necesito orientacion sobre el problema que tiene dicho tv
El sonido y la sintonia de canales anda perfecto pero la pantalla aparece iluminada pero sin imagen con unas franjas de color verticales
Evidentemente el problema esta en video. Las tensiones del tubo parecen ser normales por lo que sospecho que puede ser el micro-jungla o sera algún problema en el tubo ?
Adjunto unas fotos del problema
Si a algun tecnico le a pasado halgo similar le agrdezco si me puede transmitir su experencia con dicho defecto
Desde ya gracias
Thalos
Re: Ayuda con Tonomac TO-4-2940ST
Mensaje por Thalos » Dom Sep 23, 2012 6:22 pm
Sol55
Diria que falla tipica de falta de salida vertical.
Revisar las alimentaciones del Ic , y capacitores asociados a esta etapa.
Luego de encontrar el componente malo seria importante cambiar el Ic de salida vertical , por las dudas.
sol55
Mensaje por sol55 » Dom Sep 23, 2012 7:08 pm
Gracias por tu aporte Thalos el problema estaba en que estaba cortada la pista que genera la tension de -15V al Ic vertical los +15V estaban normales pero en el anodo del diodo que genera los -15V habia unos + 6V que seguro venian de retorno del Ic vertical lo que me llevo a investigar y detecte la pista cortada puenteada la misma se normalizo la imagen
Gracias por tu guia era el impulso que necesitaba para investigar la falla
Sol55
betale
Mensaje por betale » Dom Sep 23, 2012 7:53 pm
Hola:tu problema podria estar en el zocalo del TRC,cambialo,puede estar asulfatado. o problemas en el doblador de alta tension,es decir en el control de foco.!suerte¡
