Toshiba MW24F12 Necesito diagrama-no sintoniza ·
buenas necesito ayuda con una TV Toshiba modelo MW24F12 con DVD y VHS incorporado el problema k presenta esque no engancha los canales solo engancha por unos segundos luego se va y asi sigue como buscando señal cabe decir k las demas funciones estan OK ah tbm tiengo osd normal agradeceria cualquier comentario graxias
Re: Toshiba MW24F12 Necesito diagrama-no sintoniza
Entiendo que la imagen aparece y luego va desapareciendo de a poco. En ese caso, te recomiendo verificar las tensiones en el selector de canales, sobre todo la tensión de AGC; la cual interactúa con el circuito de Jungla y el Micro para afinar y elegir cada canal.
No olvides comentar.
Re: Toshiba MW24F12 no sintoniza
ok graxias por la pronta respuesta pero el tuner no tiene serigrafia las patitas no tienen nombre si alguien tubiera el diagrama seria magnifico
ah!!!! Tambien me olvidaba que en el momento que quiere enganchar nuevamente un canal ,se escucha un ruido en el tuner
Descarga el diagrama adjunto, compara y no olvides comentar.
► Solución ◄
► Solución ◄
Muchas Graxias Francisco Espinoza si es el modelo de Tv voy a imprimirlo y hacer las mediciones desde ya muxas graxias por su tiempo y amabilidad
