Toshiba CP14F26 vertical estirado ·
Hola muchachos, estoy con este televisor que se ve la imagen muy alto, o sea el OSD esta muy elevado, es del chasis MCL 437F trae el TA8403K como ci vertical ya me canse de cambiar condensadores de la etapa vertical, sin tener exito, el yugo es original, el +b esta correcto ahora les pregunto a ustedes que seguramente conocen bien a estos Toshiba ¿dónde estoy fallando?. Saludos.
Re: Toshiba CP14F26 vertical estirado
Hola,como primera medida revisa que este alimentado el ic vertical en la pata 6 con 26vcc.
Revisa los capacitores de la etapa principalmente el de esa linea que suele ser de 1000mf x 35v,tambien los diodos como por ejemplo el D301,tambien las resistencias que no esten cortadas,revisa que no alla pistas cortadas ni falsos contactos.Controla la temperatura del ic vertical y como ultima prueba cambialo
Para mejor ayuda subo el diagrama y ahi esta el modo servis,Tal vez con un ajuste desde ahi puedes solucionar.Suerte y comenta
viewtopic.php?t=18055
► Solución ◄
► Solución ◄
Hola amigo, muchas gracias por la ayuda,el diagrama me vino en buena hora, ahora sera mas facil la reparacion. abrazo
