Talent 2102JU Slim - chasis JYM-710A-00 no enciende ·
Buenas colegas, me llego con el siguiente problema, al momento de conectarlo a la red eléctrica queda en Stand-By, al querer encenderlo hace el sonido de arranque pero se apaga y bloquea, queda en modo protección, revise fuente, secundario, vertical y horizontal, todo parece estar como nuevo, tiene poco mas de 1 año de uso. ¿Alguien paso por lo mismo?, les agradezco cualquier sugerencia. Saludos.
Re: Talent 2102JU Slim - chasis JYM-710A-00 no enciende.
En Stand-By la tensión de +B se mantiene en +114v luego al darle la orden de encendido se eleva un poco y luego cae lentamente hasta llegar a 0v.
¿Puede ser problema del STR?, las veces que me paso esto solo era problema de electrolíticos de fuente pero no moría la fuente tras intentar encenderlo. Tengo los 5v en la eeprom y en el jungla en Stand-By.
Mas novedades: Al colocar la lampara para la prueba de estabilidad de fuente al momento de darle encendido, las tensiones parecen normales, secundario, micro y eeprom, todo parece normal, reemplace el TT2190 por el TT2140 por las dudas aunque me daba en buen estado y sigue sucediendo lo mismo.
* Al conectar el Tr Hz caen las tensiones de la fuente y me hace pensar que es problema de Fly-Back, BSC24-3353J en este caso, tras reemplazarlo doy como cerrado el tema si es este el problema.
Saludos y éxitos.
Saludos y éxitos.
► Solución ◄ Me encuentro con un dilema y como no consigo el BSC24-3353J me ofrecieron el BSC24-3319, ¿alguien sabe si es un posible reemplazo? mientras tanto seguiré averiguando para ver si consigo el original...
Desde ya, gracias.
Desde ya, gracias.
Buenas colegas, ya cambie el Fly-Back, pude conseguir el original BSC24-3353J quedo 10 puntos, ahora termine con los ajustes de geometría con el MS y solucionado.
Modo Service de este chasis es:
Nº Canal -> Pausa o Mute -> Ap.Prog. o Sleep -> Auto Prog.
Factory 1
Factory 2
Factory 3
Factory 5
Saludos y éxitos...
Factory 1
Factory 2
Factory 3
Factory 5
Saludos y éxitos...
