Tonomac- TO-4-2940 ST -Quema resistor 13V vertical ·
hola amigo este aparato funciona bien, de buena carbonoza resistor de 1R que alimenta los 13V integrado STV 9302 solo de lado negativo, coloco nuevo funciona bien, temperatura normal pero cuando quiere carboniza, sera el integrado que falla al tomar temperatura, alguna sugerencia, gracias
Re: Tonomac- TO-4-2940 ST -Quema resistor 13V vertical
Hola,segun veo en diagrama la resistencia que mencionas seria la R470,los componentes a revisar ya sea por desvalorizados,secos ,corto o con fuga serian:
C473
VD470
C471
tendrias que revisar las tension negativa
Proba cambiando esos 3 aunque midan bien,si se sigue quemando podria tratace del ic vertical o el mismo flyback que eleva esa tension.
Por aca diagrama.Suerte y comenta
viewtopic.php?t=7155
C473
VD470
C471
Hola Grana, te comento ya lo cambie los elemento que me pasaste, , tambien cambie el integrado STV 9302, lo estoy probando a simple vista esta bien no toma temperatura se mantiene normal, voy a controlar un buen tiempo encendido y comento, gracia saludo
hola amigo, comento ahi quedo no quemo mas el resistor, de los datos que me pasaste que cambie tambien cambie el integrado, gracia saudos
