Hola colegas les comento que me entró esta TV Top House que no prendía. No pude encontrar el circuito por ningún lado es un TV chino les comento los integrados que tiene para que si alguien lo ubica que lo suba.
MICROJUNGLA: LA769317N
VERTICAL: LA78040
FUENTE: STRW6753
Bueno el método de reparación que hice fue primero desvincule el horizontal saque un jumper que va a la entrada del +B del flyback, luego le puse una pequeña carga el filtro py que es el del +B arrancó la fuente con la serie y me dio como que si fuera a prender como que vi tensión en el secundario y sospeche del control que este mal, lo que hice luego es medir la parte del control y caí que el opto y el TL431 que forman la etapa del control estaba mal los remplace y el aparato salió andando de primera, la fuente reparada. El divisor de tensión que va al TL431 estaba bien la fuente regula perfecto en 110V del +B y en la parte del horizontal a la base del transistor de potencia ya tenía el pulso correspondiente, bueno con eso ya vincule todo y le di midiendo el sobre impulso del horizontal que por cierto estaba bien 1000V x 12 microsegundos. Cuando reconecte todo la imagen tenía un problema en la deflexión vertical estaba como muy estirado en la parte superior de la pantalla y solo se corregía con el modo service, los filtros estaban bien.
Con eso doy por finalizado la reparación, espero que le sirva a alguien gracias al foro por estar siempre.
Top House KP21SA210L2 - no enciende ·
