Hola Colegas :
Recibi este Tv sin sonido, con lluvia en toda la pantalla y sin imagen . Dicha falla fue reparada dado que no estaban correctos los 5 volts con que se alimenta el data y clock , por desvalorizacion de una r, que estimo es de 100 Ohms, segun un diagrama en bloques que poseo. Ademas debi programar nuevamente la eeprom.
El tv funciona correctamente en todas sus funciones, pero tarda 3 minutos despues de encenderlo a regularizarse , dado que enciende con imagen blanco y negro y con algo de lluvia , pasado ese lapso todo lo correspondiente a video esta correcto.
Tampoco hay sonido, pero he descartado el sinto y el micro jungla LA76931 dado que el audio se escucha correctamente en el pin audio out ,pin 6.y su señal aumenta y disminuye, con el control remoto
Agradecere a los colegas si alguno posee el diagrama, y ademas todo dato que haga al problema que tarda 3 minutos en funcionar correctamente cada vez que se enciende. Podra ser la eeprom?
Los pulsos data y clock estan en 3,2 volts p/p no conozco en este tv chino, si ese valor esta un poco bajo. El autoprogram lo hace correctamente y lo canales graban todos.
Saludos Cordiales
Piter
Top House K21SA201L1 chasis K2173SZ2 imagen lluviosa ·
Re: Top House K21SA201L1 chasis K2173SZ2 solicito diagrama
Hola Colegas
Ampliando lo informado, cabe manifestar, que el problema esta solucionado, se procedio al grabado de una eeprom nuevamente
con el mismo programa , en otra eeprom de distinta marca y el problema de arrancar los primeros 3 minutos con mucha lluvia, quedo disminuido al mismo Se habia usado una eeprom que ya tenia muchas programaciones y borrados.
Es muy probable que eso pudo ser el problema o estoy ante una falla intermitente , que desaparecio al colocar la nueva eeprom.
Adjunto la eeprom que funciona con este modelo de TV y chasis, probe una media docena y las demas me daban pantalla azul o no arrancaba el tv.
Con repecto al sonido, , la falla era la placa con el integrado LA 1118N .El amplificador LA 4278 funcionaba OK.
Lamentablemente al tomar señal en dicha placa, pin 1 de entrada de la placa mencionada es muy probable que se produjo un corto con el pin cercano y perdi la informacion de audio que venia del pin 6 de la microjungla LA76931.....
En este momento, se coloco un demodulador con el TDA 120S y el sonido se escucha perfectamente, colocada su entrada al pin 1 del micro Sif Output y su salida a la entrada del amplif .LA 4278 . Alimentada con 9 volts.
En caso de conseguir la micro jungla despues de una semana del prueba, procedere a su cambio, dado que el volumen lo debo controlar con un pote.
Agrego esta informacion, esperando que a algun colega le pueda servir, dado que no pude encontrar mucho en la web sobre este chasis .
Saludos Cordiales
Piter.
Saludos Cordiales
Piter.
Hola Colegas
Rectifico la plaqueta con el procesador de audio lleva el integrado LV1116N, que esta averiado.
El numero esta algo borrado y no podia distinguirlo.
En caso de conseguir la microjungla LA 76931.... procedere tambien a su cambio, en la esperanza que quede todo correcto , a los fines de no colocar pote de volumen y/o llave de conmutacion de sonido de AV.
Si algun colega posee las tensiones de trabajo del mismo en este chasis y/o similar , agradecere su informe.
Piter
Piter
Hola Colegas.
A fin de dar por terminado el tema, dejo constancia que al perder la informacion de audio que sale del pin 6 de la microjungla , controlado por el remoto, y dado la imposibgilidad de conseguir la micro jungla que necesitaba, se coloco como solucion provisoria, una plaqueta demoduladora hecha en pertinac pèrforado de 4.5 x 4.5 con el TBA 120 S, adjunto la misma. pero con control de audio manual.se alimenta con 6/9 volts. Entrada en SIF Out de la microjungla .Solo funciona bien con TBA 120S)
El interesado , dado que no tiene problemas de dinero procedio a comprar un LCD y dejo el TV en calidad de obsequio. El mismo se ve perfectamente bien pero con un pote en volumen., La variacion de audio entre los canales es minima.
Saludos Cordiales
Piter
Saludos Cordiales
Piter
