Hola:
Si me pueden ayudar con el diagrama de una TV tipo proyector marca Toshiba modelo 51H83.
Mi problema es que no recepta la señal del control remoto ( el control remoto está bueno) y no se si está malo el receptor, pero este tiene cuatro pines unidos en las pistas de dos en dos, es decir solo funcionan como si tuviera 2 pines y asta el momento en los tv e visto de 3 pines el uno que ingresa IF, el otro 5v y el otro tierra. En el que yo tengo es B+ (1.5v) y tierra . Cuando se le da el pulso del control remoto ese voltaje varía un poco.
Gracias.
Att.
Vivi
Toshiba 51H83 diagrama ·
