Tonomac TO-4-21 slim falla vertical ·
criselectronico
Mensaje por criselectronico » Dom Feb 24, 2013 6:54 pm
buenas soy nuevo por estos lados, la falla que muestra este TV es que en la pantalla desde el medio de la misma hacia abajo se ve el vídeo, y desde la mitad hacia arriba, la pantalla queda negra, no se ve la imagen completa tampoco, sino la que corresponde en ese lugar, vale decir si tuvieran una foto y manualmente la cortan en dos, y pusieran la misma sobre una hoja, verían solo la imagen que esta cortada y arriba la hoja de abajo, espero entiendan mi rudimentaria explicación, medí las tensiones y tengo los +-13, y 27,8 volt, sera el integrado?, lleva un STV9325, le puse un LA78041 que tenia y la pantalla abre todo, pero tiene en la parte superior tramos negros, y lineas incompletas, si pudiesen orientarme estaría muy agradecido
Favor leer tema orientativo: viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo editado Nota del Moderador
JoseHernandez
Re: Tonomac TO-4-21 slim falla vertical
Mensaje por JoseHernandez » Dom Feb 24, 2013 7:28 pm
Hola bienvenido ha planetatecnico. Revice o cambie los filtros de vertical. suerte y comenta
criselectronico
Mensaje por criselectronico » Lun Feb 25, 2013 12:40 pm
cambie filtros y diodos, todavía no me proveen del stv9325 recién lo tendré a disposicion el viernes para cambiarlo, puede ser que falle una parte del integrado y por ello solo muestre la imagen que corresponde del medio hacia abajo?
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Lun Feb 25, 2013 1:16 pm
Colega: estube viendo la hoja de datos o datasheet y el LA78041 No es igual al STV9325 (debe usar el original) :ugeek:
criselectronico
Mensaje por criselectronico » Lun Feb 25, 2013 1:47 pm
JoseHernandez escribió:Colega: estube viendo la hoja de datos o datasheet y el LA78041 No es igual al STV9325 (debe usar el original) :ugeek:
muchísimas gracias, el viernes entran los repuestos a la venta, voy a comprarle y ese mismo dia le aviso como quedo el aparato, que tenga una buena semana.
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Mar Feb 26, 2013 9:05 am
Colega: checar las resistencias que alimentan el voltaje +/- al IC STV9325 pueden estar alteradas. Comento que ya cambio filtros y diodos. suerte :A
alberto
Mensaje por alberto » Mar Feb 26, 2013 11:04 am
Para mayor seguridad coloca un LA 78045, todo va a funcionar de Diez.
criselectronico
Mensaje por criselectronico » Dom Mar 03, 2013 3:38 pm
buenas, comento, reparación completa, revise las resistencias R 461/2 responsables de la alimentación de +-15 volt al stv 9325, estaban cortadas, ambas son de 1 ohm 2 watt, como me abría la mitad de la imagen cambie el stv 9325, abrió pantalla completa pero había fluctuaciones en la imagen así que cambie los encargados del filtrado de los +-15 volt, dos capacitores electrolitos de 220 microf 25 volt, y quedo espectacular, muchísimas gracias y bue tema resuelto, espero sirva la explicación y ayude a otro técnico. :D
